标题: DAOHK5MB6FO索尼的机器不过隔离 [打印本页]
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-25 09:46
在众多机器中索尼机器隔离做的最坑的机器。(大家应该都认可的)好了不废话了
SONY DAOHK8MB6E0这是典型的一款薄本本,这里我上传一下有问题的电路这里的电路是在coms电池去掉后待机正常的情况下可以拆掉pu12,(当然你想一直让客户回来你就摘一下电池就可以了。一般都是可以有1.2个月是没问题的。有时候会更长一点)拆掉pu12可以解决更本问题(每款机器都是这样的构造)
如标题上的板号的主板也一样的拆掉pu112就可以了。
修出去很多了,都没问题。     顺带一句电池什么的都是可以的,不会引起其他的问题。
最好还是希望给加点分了   各位
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-25 10:03
天意 删一下吧。服务器卡主了,上传了好几份啊
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-25 10:09
好吧这是最好一个帖子了。看到了别删了。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-25 10:13
PU112 是什么,没有说一下原理
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-25 10:15
也不上个图?
作者: 505281953    时间: 2016-7-25 10:18
一个信号拉低了吧··
作者: htbcn11    时间: 2016-7-25 10:19
图没贴好吗?大概看明白了,但是没图不知坏的是啥。
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-25 10:28
我上图了,这服务器没显示出来的 。
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-25 11:15
因早上服务器问题图没上来,在此补上
作者: 小白修本本    时间: 2016-7-25 11:48
楼主也不说说什么原理
作者: mosguan    时间: 2016-7-25 11:50
门电路拉低了?  PU12本身坏还是别的?
作者: 315807346    时间: 2016-7-25 11:54
PU12是管什么的
作者: 枫林复开    时间: 2016-7-25 12:26
痛的恨.伤的悲 发表于 2016-7-25 11:15
因早上服务器问题图没上来,在此补上
上次有一款索尼不过保护隔离我是直接把隔离管G极的控制信号,与之相连的二极管摘了就好!
作者: coal    时间: 2016-7-25 14:44
直接这样子应该不稳定吧,我上回多是老老实实的修好主板给客户的
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-25 15:20
有没有后遗症。?
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-25 15:56
修过,我摘的PQ269
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 23:27
PU12是个什么芯片?
作者: 小小把戏    时间: 2016-7-26 23:29
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 23:32
施密特触发器
作者: zys1974    时间: 2016-7-26 23:38
这个是什么原理呀?
作者: ametowfor    时间: 2018-8-23 13:25
感谢分享。 请教楼主: 1.在CMOS电池去掉后,待机正常的情况下,可以拆掉PU12。请问如何得知待机正常? 2.出现什麽故障状况? 可以拆掉PU12。
