标题: “选择”音响是听出来的, [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-25 07:50
标题: “选择”音响是听出来的,
音响的好坏很多时发烧初级阶段是很难有定局的。很多时让别人引导而买错货。回家一听才发现不是那么回事。拿去换只是再次花费亦无法得到想要的东西,换来换去一算下来所需的金钱就和实际所得不相等。其实很多音响爱好者心里都明白自己要的中什么样的音色。只很多时在现场根本就不知作怎样才能分析,而只有给别人抬杠。这种现象我每天都见到。这里提出一个最简单的办法给爱好者参考,可能有点用!买音响时等一要找自己认识的音源试听。一般要有三种。
  一:人声。中音暖的,和高频音硬的女 声   ”当听硬朗的高音时很多控制力差的机飞!
二:大动态音场音源,看定位和干净度,清晰度是否好,定位音频是否透。
三:底频强厚的音源。看看底频力度和全响应的分离是否好,底频开关特性是否好!所有调试都要先听小音量。到大。爆机。(最好是自己带CD去!)如果发现有不足就平鉴一下自己的接受能力。当然不可能百分百的,但亦要心中有数,知道眼前的机器是什么样!能接受就买,如果认为有一点点不满意千万不要听别人讲故事。慢慢找总好过吃后悔药
作者: smdnwx201211    时间: 2016-7-25 09:13
以前我就是在工厂里干音响的,专作出口,也作代工,其中台湾的要求比较高、每一批货有特派公司航Q,来抽检。音响我懂的不多
