现代15寸液晶有显示但是暗,颜色不鲜艳
盈佳电脑
2009-3-27 17:23
现代15寸液晶有显示但是暗,颜色不鲜艳
请教师傅:
我有一个现代15寸液晶屏有显示但是暗,颜色不鲜艳。
灯管没问题,字看起来模糊。。不知道是哪里出问题,
驱动板也是正常的。
有陷的面条
2009-3-27 17:52
有些问题不好判断 只能代换 比如用多功能板 试一下屏看是不是好的 如果屏没有问题 那就是主控芯片这一路了
盈佳电脑
2009-3-27 18:24
都搞不清是什么问题了,有时移动下屏又会亮下,但是屏线刚买的,排除
郁闷中了
菲克斯
2009-3-27 19:10
先检查前光,确定背光没有问题时,看一下OSD,如果两者一样,检查屏。
维修公司
2009-3-27 20:36
机器用时间长了 背光不是很亮了,另外也有可能是菜单内容有的调的不合适吧
烈日来吧
2009-3-27 22:00
灯管线是不是搭到地了呢
谢龙飞
2009-3-28 07:48
屏显IC加焊一下试试不行换了。一般就好了
盈佳电脑
2009-3-28 18:15
谢谢各位了,,我的屏还是没有好。打算换个屏IC。
吴先明
2009-4-7 08:22
怎样判断呢
吴先明
2009-4-7 08:23
高压条怎样改呢?
