查看: 10654|回复: 297
联想Y470 不定时掉电 还偶尔不触发
发表于 2016-7-21 22:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一联想Y470,故障是触发到0.4不亮机,拆机发现内存供电有了,无CPU供电,测了驱动芯片的供电和开启,发现问题了,无CPU_B+电压,
查图是公共点的电压,本想飞线的,但想着要看下哪里造成的,把扇热器一拆,灰尘一扫,元凶无处躲藏了,原来腐蚀了好几个地方(这个散热器做的板子容易粘灰尘,所以在扇热器底下的元件 走线容易有水气腐蚀吧,个人观点)
心想这又是捡到便宜了,解决好腐蚀的地方,上电瞬间傻眼了,不触发了,神马情况,这是闹哪样,之前都可以出发的啊,多试几次,呦呵,给我来个偶尔能触发到1A左右(能亮机,掉电),还好,cpu供电出来了,那就找找为什么会偶尔触发,怀疑是不是公共点不良呢,一测电压18v多一点,嗯哪嗯哪,不正常,转向隔离管,烧黑了一个,击穿短路,换,终于回到19v多,上电,触发,亮机,以为好了,进pe没进到桌面,又掉了,想到这次又是难搞了,好吧,我不抽烟,上个厕所解决下,放松放松,回来接着搞,经过排查,发现问题待机3v/5v  在不触发那时是跳变的,直接跑到开启,这也是跟着舞动,好吧 ,这就简单了,看图纸
经分析,就PQ406的B级会跳动,(短接ec是可以正常使用的)学习就要找到根源,那就查,最后经过漫长的拆拆装装,把关联的拆了 还是一样,此时内心是崩溃的,机子还要继续修的,就差一个电阻没拆了,PR414, 只去到PR410,是没装的
因为看图纸,这信号过去是不接的,没怀疑他的问题,怀着救命稻草,死马当活马医的心态,一拆,一切解决,拆开后测这一段走线居然有电压的跳动,板层漏电,天啊,还好解决了,烤鸡没问题装机
补充内容 (2016-7-24 19:31):
我发现我的贴 图纸看错了, 还是群里的师兄提醒我了MAINPWON 还去了一个温控芯片 ,当时看图纸看走眼了,以为也是没装电阻到温控芯片, 不过后面测试都没问题 ,温度都很正常,就这点遗憾 ,没彻底修好,谢谢大家
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4829920.5元2021-8-1 09:42
 会员8117440.5元2021-3-15 16:58
 会员12465190.5元2020-3-31 11:37
 会员3790410.5元2019-9-28 12:40
 会员9111540.5元2019-1-25 15:15
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +87 收起 理由
mycoder + 2 要的就是这种打破沙锅问到底的学习精神。
hcrt + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
迅维网小李 + 1 昨天一台S300我直接把PR415拆了
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
scgyzb520 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tanweihua + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
胡茂伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员908750 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-22 09:46:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,技术行,有耐心。
发表于 2016-7-21 22:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多故障真心不好修,更别说是头疼的不定时掉电。。楼主大神~最后漏电的排除值得我学习。这情况我就放弃了。
发表于 2016-7-21 22:39:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主技术不错,发帖辛苦了
发表于 2016-7-21 22:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
y460是嘛,写错了吧
不好意思 是Y470 嘿 修苹果修晕了  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:01
发表于 2016-7-21 23:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy 发表于 2016-7-21 22:58
y460是嘛,写错了吧
不好意思  是Y470  嘿 修苹果修晕了
发表于 2016-7-21 23:10:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的一个机器 待机0.013开机上电0.018 还没时间修 借鉴一下
我的也是一样的  详情 回复 发表于 2016-8-19 20:15
看下是不是SLP_s3没有正常发出来。  详情 回复 发表于 2016-7-27 21:01
你这 好修  详情 回复 发表于 2016-7-22 19:18
发表于 2016-7-21 23:34:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       PR410没装是我的话,一般也不会去怀疑PR414了,修机还得细心,要有耐心。
是的 所以前面 就误导我了 后面没办法 才试试的 着实吓了一跳  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:39
发表于 2016-7-21 23:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-21 23:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多故障,楼主有耐心。
发表于 2016-7-21 23:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真心像楼主学习
发表于 2016-7-22 04:26:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这种板子 常在湿热环境下用 问题太多
发表于 2016-7-22 07:51:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
呵呵,这麽多故障,楼主修了多久啊
发表于 2016-7-22 08:38:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,出去短短数月,能有如此成就,已经很了不起了!
发表于 2016-7-22 08:57:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像楼主学习
发表于 2016-7-22 09:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技术可以啊,这么多问题都让你给搞定了
发表于 2016-7-22 09:28:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么多的问题厉害
发表于 2016-7-22 09:28:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
经常遇到腐蚀断线的,找起来很麻烦
发表于 2016-7-22 09:31:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是拆了PR414后,然后板层漏电是飞线了是吗?
发表于 2016-7-22 09:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇下面腐蚀断线,小Y的确很常见了。
