7# 罗亚其
"故障现象是DEBUG代码当D5,量测内存工作电压偏高,有3V多"
负载有短应该是拉低此电压,不会使此电压偏高吧,反馈电路常见。。。
飞翔说的VREF还没遇到过,请讲解一下
学修板卡 发表于 2009-3-28 12:24
楼上的,你大概理解错了反馈电路的含义啦,这个反馈电路所起的作用应该是将负载端的电压波动反馈给输入端,当输入端接收到这个反馈就会有相应动作,如果负载电压超过取样电压,刚输入端芯片会自动校正,降低输出电压,直到和 ...
罗亚其 发表于 2009-3-28 09:48
22#回答明显不正确,C77并联咋1K电阻R76上,与隔离直流显然无关。
23#回答前半部分也是错的,后半部分有些道理但也不切题,应该从控制的角度去考虑。
电压控制系统也是一个控制系统
控制系统有3种环节,比例(线 ...
张先生 发表于 2009-3-29 09:22
1:反馈回路断开。FB引脚到输出端采用点的线路开路
2:COMP外部元件
3: 外部参考电压输入端PI的外围电路
4:RT:开关频率设置脚
5:IC 的VCC是否正常
6:供电管
就想到这些了
孤帆远影 发表于 2009-3-27 11:11
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
