标题: 联想Y560待机用示波器特殊案例讲解!! [打印本页]
作者: 小小学习者    时间: 2016-7-20 09:20
型号:联想Y560
大家好:我是迅维3月实地学员,毕业有一段时间了,我选择在实地在学习一段时间。好了废话不多说。今天我给大家带来个一个关于3V5V待机特殊案例!与大家分享一下。
在实地713号接到一个客户的机器,型号是联想Y560,待机电流0.14,按开机键无反应,果断拆机
1,  按实地学习的知识稳扎稳打点好,先观察一下是不是二修机,判断为不是,没有动过的迹象,又仔细看了也没有明显的缺件。
2,  用万用表把所有电感及供电的地方对地打了一边阻值,阻值正常。
3,  先测一下3V5V待机是否有,经过万用表测得电压为5V电感后端电压为5V,但是3V电感后端为2.6V。很明显不正常,遇到这种情况万用表是不行了!!上示波器!!
这种必须要用示波器才能判断是否是真是电压,抓出的波形如下:
这是5V电感后端的波形,果然万用表是不行的,示波器实测是不到2V
如图
这是3V电感前端波形,因为后端但是没有抓到,所以抓了前端自举升压波形。大约10V,这样是不可能让上管完全导通的。
根据电路图中所示,怀疑是3V自举升压出了问题,导致5V也跟着不出来了,那就修!
换了自举的PC158和PR195后还是自举不起来!又把矛头指向了芯片
实地没有MAX17020E这种芯片,有一个RT8206A芯片,跟它的引脚定义是一样的,换之。。
兴高采烈换上,先测的5V电感后端,5V有了,哈哈。
接着不幸又降临了,3V电感后端测出了欠压保护,因为当时没有拍,只记录了电感前端波形如图
我认为欠压保护只有反馈OUT2和电流设定ILIM2出来问题,OUT2与电感后端直连没有断线,ILMI2是243K电阻接地也没有问题
一下子完全没有了思路,跑去向黄船长黄老师和强哥去取经。哈哈。
得到的结果是把所有条件用示波器测一遍。有点悲催了!!
REF脚如图:
PVCC脚如图
拆掉上管脚如图
都没有问题了,经过分析3V电感前端出现的波形有问题了。前端没有自举成功,后面自举成功却保护了,矛头还是对准自举升压,黄老师的建议是先干掉电阻直连试试。
那好吧。直连过去试一下。结果弄好了,太艰难了,一步一个坎啊。结论是电阻变值导致的,之前换的很不幸是个坏的。
效果图:
这是修好了3V电感后端波形
这是5V电感后端波形
以上图片不是一天拍的,用了两个示波器。一个安泰信的一个是普源的!
因为是新手,一步一个坎的修好了。老手勿喷!!
只是一个特殊案例,拿给大家借鉴一下,有分的别吝啬!!!谢谢大家阅读!!
在此奉上电路图一枚!!!
还有大家好好欣赏一下黄船长大神的文采吧!!
就冲这文采童鞋们是不是该多加点分呢!!
Y560_I3_图板DAKL3AMB8E0__ATI_独.pdf
1.54 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 飞鸟二    时间: 2016-7-20 10:37
没看见图啊,只有文字。
作者: 小小学习者    时间: 2016-7-20 11:25
飞鸟二 发表于 2016-7-20 10:37
没看见图啊,只有文字。
之前不知道是怎么回事,现在有了,
作者: 血月    时间: 2016-7-20 11:28
不错  示波器用的不错
作者: 周优优    时间: 2016-7-20 11:31
小小学习者 发表于 2016-7-20 11:25
之前不知道是怎么回事,现在有了,
之前可能还在审核
作者: 黄鑫船    时间: 2016-7-20 11:32
你未经本人允许,盗我墨宝!以此谋利!手段卑鄙!下流!无耻!溅人……。
作者: 小小学习者    时间: 2016-7-20 11:40
我还没做个视频啥的  上传呢
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-7-20 12:14
修好就是经验,
作者: 甘长欢    时间: 2016-7-20 12:22
厉害    还做视频
作者: bztchl    时间: 2016-7-20 12:29
示波器用的很熟练啊 什么时候我也能这么熟练啊
作者: jiafu000    时间: 2016-7-20 12:31
示波器修待机简直就是神器
作者: wu250ming123    时间: 2016-7-20 12:39
敢盗黄老师墨宝,手段卑鄙!下流!无耻!溅人……。
作者: 李漂渺    时间: 2016-7-20 13:02
又示波器就是好啊
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-20 13:04
不错不错啊,多发点啊,让我们这些后进生多观摩观摩,最好来个掉电详细维修案例
作者: 冬浩    时间: 2016-7-20 13:09
小白进来学习经验
作者: yzplyj    时间: 2016-7-20 13:10
3V电感前端波型,跟自举升压波型不一样吧。我没有示波器,没发验证
作者: a55940    时间: 2016-7-20 13:22
示波器用的好就是不一样 xunwei还有示波器远程培训吗?
作者: xujiaguo88    时间: 2016-7-20 13:27
高手的思路就是这么明确
作者: ridge0728    时间: 2016-7-20 14:00
厉害,示波器用的很到位
作者: machao123    时间: 2016-7-20 14:16
没有示波器 观望一下  好像波的形状都差不多啊
作者: 风浪子    时间: 2016-7-20 14:23
xuexile不错的我也得学习
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-20 14:23
示波器用的不错
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-20 14:27
示波器就是直观
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-20 14:31
修得不错 ,挺好的
作者: zzwin    时间: 2016-7-20 14:39
强大的示波器功呀,值得学习
作者: 136532981    时间: 2016-7-20 14:45
谢谢分享,学习了,示波器用得部错
作者: 88593188    时间: 2016-7-20 14:46
高手的思路就是这么明确
作者: wxfajww    时间: 2016-7-20 14:56
最终的结果是PR195有问题是吗?
作者: 596294326    时间: 2016-7-20 15:01
字写的相当不错
作者: softjun    时间: 2016-7-20 15:02
示波器就是牛,比万用表好用多了!
作者: w168869460    时间: 2016-7-20 15:03
看看   ....................
作者: 1379095932    时间: 2016-7-20 15:04
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: RRWXS    时间: 2016-7-20 15:12
刚毕业就这么强悍,学习了。
作者: 398625933    时间: 2016-7-20 15:25
黄老师能写出那样的字?阿林老师写的吧~
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-7-20 15:31
基地果然牛,人才辈出啊
作者: 後天、    时间: 2016-7-20 15:40
到现在还不会用示波器
作者: 1379095932    时间: 2016-7-20 15:44
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-20 15:46
做这个视频好幸苦的  很麻烦
作者: howdud    时间: 2016-7-20 15:48
学的不错学的不错学的不错
作者: 十年后    时间: 2016-7-20 15:53
学习了,我的示波器和你的一样
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-20 16:00
看完这个案列属于常规案件,是电源管理芯片自举升压电路问题。如果打了阻值应该就能查出问题,你那个换掉的电阻阻值是偏高还是偏低?
作者: 1379095932    时间: 2016-7-20 16:05
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: ppddwly    时间: 2016-7-20 16:38
修的不错,实地的就是好
作者: 小小学习者    时间: 2016-7-20 16:48
电感前端波形是上管导通后从公共点出来的, 上管G极波形是自举升压的来控制上管完全导通的
作者: 小小学习者    时间: 2016-7-20 16:52
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-20 16:00
看完这个案列属于常规案件,是电源管理芯片自举升压电路问题。如果打了阻值应该就能查出问题,你那个换掉的 ...
这个案例不会多的, 因为有一个3V前端波形当时没有拍照 ,有几十纳秒芯片保护, 属于欠压保护, 从3V前端也能看出来,前一段时间没有自举起来, 不是自举电容损坏而是 电阻变值导致!!
作者: 丶天奕    时间: 2016-7-20 16:56
一直没有波波  看着大师们用的好牛逼的样子  弱弱问下  现在哪种迷你示波器怎么样啊
作者: kang1985    时间: 2016-7-20 17:03
明显待机偏大。
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-20 17:26
小小学习者 发表于 2016-7-20 16:52
这个案例不会多的, 因为有一个3V前端波形当时没有拍照 ,有几十纳秒芯片保护, 属于欠压保护, 从3V前端 ...
嗯,在迅维实地学习过的就是牛逼。思路清晰缜密,如果换我们只能一个个量电阻的阻值了。
作者: Sevens    时间: 2016-7-20 17:41
只能加2分,加油师兄!
作者: oyz0715    时间: 2016-7-20 17:41
看不懂示波器,哎 有波波就是好啊
作者: 904144338    时间: 2016-7-20 17:51
有抓波神器就是好
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-20 18:25
基本上可以出来混饭吃了。。
作者: 永不磨灭    时间: 2016-7-20 18:31
高手在人间,  请教几招
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-20 18:55
电感前端最高是20V,而上管G极最高是24V
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-20 18:58
这个可不一定,上次老吕 那块也是自举升压有问题,G极电压只有20V,但0欧电阻打值完全正常,最好把0欧电阻换了就好
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-20 19:24
竹竿小侠 发表于 2016-7-20 18:58
这个可不一定,上次老吕 那块也是自举升压有问题,G极电压只有20V,但0欧电阻打值完全正常,最好把0欧电 ...
是20v还是2.0v,0欧阻值是测电阻本身0欧,还是打电阻的对地阻值。人过本身是0欧,还不正常那我们没示波器的就没法修了,毕竟阻值也没异常。
作者: 1662790719    时间: 2016-7-20 20:28
新手都这么厉害,【迅维】太强大
作者: chalicom    时间: 2016-7-20 20:54
经典巨作,精彩至极,非常需要补习一下神作。谢谢分享
作者: 724700778    时间: 2016-7-20 21:13
很不错啊,学习了这种问题真的没有波波是很难修的
作者: mrhite    时间: 2016-7-20 22:14
电阻变质常事,测量电压最好在芯片引脚上测量
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 22:18
升压电阻就几欧  不出3 5v首先要量的
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-20 23:07
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-20 19:24
是20v还是2.0v,0欧阻值是测电阻本身0欧,还是打电阻的对地阻值。人过本身是0欧,还不正常那我们没示波器 ...
电阻本身测是0欧,但他却是坏的,船长说是电气特性坏了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-20 23:09
祝你早日成大神  加分了
作者: 379378757    时间: 2016-7-20 23:43
修得不错     可以出师了!
作者: wai913670536    时间: 2016-7-21 08:57
示波器抓掉电比较牛X
作者: 陈禹    时间: 2016-7-21 09:04
楼主很耐心啊,小弟佩服
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-7-21 09:09
高手的思路就是这么明确 牛逼
作者: ...仰望...    时间: 2016-7-21 09:12
试问下 若没有示波器 还能不能修好这个板子呢
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-21 09:24
会用示波器就是好啊
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-7-21 09:30
楼主厉害   32个赞
作者: weishanhuan    时间: 2016-7-21 09:35
波波用的好6,高手啊,加分顶你一下
作者: wendy235    时间: 2016-7-21 09:41
示波器果真是如虐添翼
作者: 太极初学者    时间: 2016-7-21 09:41
不错。。这个问题不好修。。鼓励
作者: 王泽    时间: 2016-7-21 09:52
黄老师  一步点到位
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-21 10:47
小弟我看不明白 ,呵呵
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-21 10:57
没看明白
作者: daxiangkeji    时间: 2016-7-21 11:00
感谢分享 谢谢
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-21 11:16
楼主技术不错。。会用示波器修起机器来就是速度快  楼主理论知识扎实
作者: 獨殤未央    时间: 2016-7-21 11:19
字是不是写反了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-7-21 11:36
獨殤未央 发表于 2016-7-21 11:19
字是不是写反了
哪里写反了?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-21 13:13
那是第几脚的电阻变质的呢?加分
作者: abenmao2010    时间: 2016-7-21 13:49
学的不错呀
作者: 卢凯亮    时间: 2016-7-21 13:52
小白进来学习了
作者: chewenfeng    时间: 2016-7-21 14:53
会用示波器就是好   排除故障点快
作者: 风云过客110    时间: 2016-7-21 15:44
黄岛主发飙啦!学徒能有这成绩该骄傲才是!
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-7-21 15:51
不管怎么说,楼主还是挺牛的,
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-7-21 16:06
这种问题不用示波器还真搞不出来
作者: test3535    时间: 2016-7-21 16:28
不错,学得技术可以了
作者: oyzy2012    时间: 2016-7-21 16:52
能用示波器修机器真是不错
作者: zxb12341981    时间: 2016-7-21 16:57
有示波器就是好呀
作者: 黄鑫船    时间: 2016-7-21 17:15
398625933 发表于 2016-7-20 15:25
黄老师能写出那样的字?阿林老师写的吧~
你叫阿林老师写几个字你看看?
作者: 獨殤未央    时间: 2016-7-21 17:24
黄鑫船 发表于 2016-7-21 11:36
哪里写反了?
不应该是从右到左吗
作者: wzm99    时间: 2016-7-21 17:25
示波器用的不错啊
作者: 晟晟晟    时间: 2016-7-21 17:39
图文并茂,赞一个
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-21 17:55
高手示波器用的不错
作者: 阿正哥    时间: 2016-7-21 18:13
会用示波器的都是高手
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-21 18:14
好文采,修的不错,写的也不错。
作者: cyh1688    时间: 2016-7-21 18:41
谢谢分享以后用得着
作者: zhuozhiyi    时间: 2016-7-21 18:54
楼主思路不错
作者: 小小学习者    时间: 2016-7-21 19:08
乐呵呵 发表于 2016-7-21 13:13
那是第几脚的电阻变质的呢?加分
3V 配合自举电容的那个电阻,
