标题: 帮我看看开机7号脚是多少伏? [打印本页]
作者: c845916    时间: 2016-7-17 14:34
标题: 帮我看看开机7号脚是多少伏?
帮我看看开机7号脚是多少伏?
作者: ①點記憶    时间: 2016-7-17 14:41
应该是3.3v~
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 14:42
从电路就看出来了,3.3V
作者: c845916    时间: 2016-7-17 14:49
我感觉也是,但是没有!
R73也没有问题,哪电压跑哪里去了?
作者: 维修公司    时间: 2016-7-17 14:50
电压就是3.3V吧,有一个上拉
作者: 灰色板砖    时间: 2016-7-17 14:51
3.3V上拉   没有就有问题呗    差点路修哦
作者: wangzhanwei2014    时间: 2016-7-17 14:55
3.3v 无误,,,,,,,,
作者: 郑铭锋    时间: 2016-7-17 15:05
没有电压是不是电容器C110漏电
作者: yang494472409    时间: 2016-7-17 15:20
上面下来的就是3.3v
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-17 15:28
电阻没接地,就是3.3
作者: c845916    时间: 2016-7-17 18:34
zhangxunhai 发表于 2016-7-17 14:42
从电路就看出来了,3.3V
r73一头是3.3,另一头只有0.6,但电阻是好的
应该是哪里问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 18:36
应该是哪里问题?
按键及对地电容可能有问题。。。。。。。。。
作者: c845916    时间: 2016-7-17 18:43
按键没接,电容接地正常,测过了……
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 18:49
c845916 发表于 2016-7-17 18:43
按键没接,电容接地正常,测过了……
那MCU或程序也要查。、、、、、、、
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-17 21:31
3.3v 图上就表明了
作者: 西山行    时间: 2016-7-17 22:58
看上拉电阻是3.3V的。
作者: now12345    时间: 2016-7-18 10:54
拔掉按键接收板还是0.6,就是芯片坏鸟。
作者: xiudiannaode    时间: 2016-7-19 15:40
3.3V,有上啦
