标题: 苹果A1418一体机不触发蛋疼的维修 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-16 22:27
炎炎夏日,电脑故障率不断上升,苹果也不例外,一电脑公司客户送来一个A1418的苹果一体机,客户描述的故障为有时候能开机,有时候不开机,我们店里一个修台式电脑的伙计三下五处二就拆开了,他也没有问我就直接换电源板了,呵呵,星星还是那颗星星,月亮还是那个月亮,还是老样子,然后就让我修主板,好吧!首先看了下版号是820-3302-A 搜了下硬盘里面竟然没有这个图纸,只好上迅维搜还真找到了,一个好兄弟竟然然把点位图150元从淘宝买来传上来了,万分感谢,好吧,进入正题,首先打开图纸,看了时序框架图和苹果笔记本差不多的电路架构,一路追查EC的条件PP3V42_G3H有3.3V,
attach]1119409[/attach]
复位也正常,按下开关也没有跳变,心里在想可定EC坏了,但手头没有一样的,苹果的EC还只能料板拆,头疼,想订EC的冲动,冷静下来想想有时候能开机,硬着头皮继续追查南桥的RTC条件,各位大神应该知道的,不触发和RTC电路也有很大关系的,但查来查去也没有
[attach]1119402[/attach]
发现问题,于是又回到了刚开始看到的时序框架图发现第一个条件有了,接着查PP12V_S5_FET 发现12V转换电压偏低,
大楷只有5V左右,这12V刚好又是提供给U7600的供电产生PP3V_S5_REG,一路查发现PP12V_S5_FET电压来源,如图Q7870转换而来,开启脚来自EC,只要EC条件满足了就会发出SMC_PM_G2_EN,测了下MOS管发现G极只有3V左右电压,测U7870的2脚开启电压3.3V正常,直接把Q7870换了12V已经正常输出来了,
心里乐的,[attach]1119406[/attach][attach]1119407[
/attach][attach]1119408[/attach]哈哈,修苹果不容易啊,好久没有发帖了,各位看官加点分啊,分不多啦,主要是被那些发坏BIOS上来的坑分了,
呵呵
作者: grape1012    时间: 2016-7-16 22:41
看到一体机就懵逼了,特别是故障不稳定的机器,基本都会直接拿给同行搞
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-16 22:46
820-3302-A.rar (2.39 MB, 下载次数: 99)
