标题: X550EP屏蔽板载内存的方法 [打印本页]
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-16 13:45
标题: X550EP屏蔽板载内存的方法
我不会上图片先说声对不起啊各位。
我只是改亮了的结果。各位别说我是灌水哦
PCBID4原来是低的     把他拉为高
PCBID5原来是低的     把他拉为高
PCBID6不要改了
给我加点分吧各位,我也是慢慢测出来的
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-16 14:29
天意,上面的方法还是有点情况会出现重启掉电的情况
   还有一种是把PCBID5  拉高           PCBID4拉低        PCBID 6为低    本身的4g还认的到的。
作者: a88121720    时间: 2016-7-16 14:38
难道没有图吗?有图就最好了
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-16 14:40
抱歉  还不会啊,很少发图的
改到第2个方法连原内存都可以点亮了,逗我呢
作者: 517424170    时间: 2016-7-16 14:41
LZ 有图么 没图都看不懂啊
作者: huangxin52    时间: 2016-7-17 15:15
真巧,我也在修这个机器。。。内存进水之前换了两粒好了客户用了半个月回来又挂了。。。前天把没换的两粒加焊了一下又亮了。。。今天又不显示了,干脆把剩下的两粒都拆掉发现有一粒也进水腐蚀了。换了新的颗粒之后发现还是不显示!按照楼主的第一种方法还是不显呀,需要把所有的颗粒都拆掉吗?
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-17 21:03
huangxin52 发表于 2016-7-17 15:15
真巧,我也在修这个机器。。。内存进水之前换了两粒好了客户用了半个月回来又挂了。。。前天把没换的两粒加 ...
你有没有点位图的啊  4.5.6   原本就是有电阻在上面的啊。只是把电阻调一下
作者: 王元元    时间: 2016-7-17 21:23
分享个图更方便
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2016-7-17 22:30
小白表示看不懂
作者: jiafu000    时间: 2016-7-17 22:31
小白表示这么看压力很大
作者: 月饼    时间: 2016-7-17 22:59
痛的恨.伤的悲 发表于 2016-7-16 14:40
抱歉  还不会啊,很少发图的
QQ截图
直接在发帖的框中粘贴即可
作者: 570667391    时间: 2016-7-17 23:20
多谢老板分享
学习啦
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-18 09:13
月饼 发表于 2016-7-17 22:59
QQ截图
直接在发帖的框中粘贴即可
哦   我手上还有料板  我今天发发看吧    希望多加点分吧    确分啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-7-18 09:30
主要不知道楼主说的那3个信号是干什么用的
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-18 09:32
pi6本来就为低可以不移
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-18 09:34
是可以屏蔽掉坏掉的集成内存的信号,
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-18 09:35
高清图已发,图在18楼
作者: huangxin52    时间: 2016-7-18 20:58
痛的恨.伤的悲 发表于 2016-7-18 09:32
pi6本来就为低可以不移
明天再看看吧,我是问板载的内存需要拆掉吗?
作者: 枫林复开    时间: 2016-7-18 21:34
分享下以前保留的图,大家看到这个就明白个大概了!
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:27
屏蔽掉吧,外加内存比较稳定 ,收修主板和加内存的钱一样客户能接受的!!!稳定 第一
作者: huangxin52    时间: 2016-7-19 11:35
有点位图,调过了也是不显示。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-19 11:50
收藏备用。。。
作者: 西山行    时间: 2016-7-19 22:29
有图片就好了,
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-19 22:42
碰到过一次   屏蔽掉内存  外插一个内存就可以了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 07:32
pcbid就是用来屏蔽内存的啊,多试试几种组合
作者: l2311707122    时间: 2016-7-20 09:27
如果内存有短路,屏蔽有用吗?如果没短路屏蔽后需要拆下内存颗粒吗?
作者: 流浪才子    时间: 2016-7-20 09:33
楼主确实是高人啊
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-7-20 12:01
一般是不会短的,除非进水很严重,那就换板吧,华硕设计电阻旁边都是跑线     短了几乎没救了的
作者: drema    时间: 2016-7-28 23:37
我现在有一台是触发就掉电开不起来。不知道什么问题
