求助A1465暗屏 PPVOUT_SW_LCDBKLT 无电压
yang250
2016-7-16 12:33
进水 A1465暗屏 PPVOUT_SW_LCDBKLT 无电压 一点电压都没有 D9701 两边也都是没有电压 L9701 两边也没有电压 F9700 烧了 短接后 Q9706 上面2个角都有7V电压 但下面4个角还是没电压
L9701也还是没电压 前面在我没查出F9700烧了的情况下我把U9701拆下来看有没有断线 下面还是很干净的没腐蚀 会不会这个IC没装好呢 U9701 哪边是1角啊是怎么放的
全信科贸
2016-7-16 12:36
好的,帮顶!!!
