标题: 新手请教,技嘉主板跑C1卡壳了 [打印本页]
作者: 人人学习    时间: 2016-7-15 11:46
标题: 新手请教,技嘉主板跑C1卡壳了
一块技嘉GA-78LMT-S2_R1.21 插上诊断卡跑的代码是C1,看过论坛一些帖子 说是SPD236没有3.3V引起的,自己量了下也确实没有3.3V,问题是手上也有快一模一样的主板,打了下SPD236的对地阻值,好板子是200多,坏的板子确是无穷大,查了下电路图,SPD236就连了一个贴片电容,
,拆掉后在打对地阻值还是无穷大,有大神知道什么原因么,SPD236除了连了个贴片电容,周围全都测量过了都没发现跟SPD236有相连元器件,现在就是不理解SPD236对地阻值无穷大到底是什么原因 怎么回事 ,有知道什么原因的大神告知下么 非常迷惑
作者: 逆流的鱼CCC    时间: 2016-7-15 12:24
spb直连3.3v,逆你量下好板就知道了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-7-15 13:03
直接连接电源3.3V上面去了!烧断线了!
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-15 13:06
断线了,你打打阻值吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-15 13:29
直接飞atx第一线啊3.3
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-15 13:34
时钟芯片查下,最好是换一个试下。
作者: 人人学习    时间: 2016-7-15 13:46
对啊 断线了我杂没想到了 一点就通了 谢谢大神门啊
作者: buakaw007    时间: 2016-7-15 13:47
犯什么迷
作者: xinzhew    时间: 2016-7-15 14:00
有短路拆电容,无穷大一般不是电容问题。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-15 14:19
无穷大,不就开路了,简单说断线了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-15 14:20
直接从atx拉个3.3v给它估计就能好了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-15 15:01
直接从电源接口飞个3.3V到SPD上面看下
作者: coal    时间: 2016-7-15 15:23
刷了BISO没有,刷个试试
作者: 人人学习    时间: 2016-7-15 15:38
神秘刺杀者 发表于 2016-7-15 14:19
无穷大,不就开路了,简单说断线了
嗯 是的 先前一直没往这方面想 一直在想是连的哪个元器件短路了 现在知道了是断线了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-7-15 15:43
很简单啊,断线了,直接飞个3.3V到236脚就好了
作者: 逝风    时间: 2016-7-15 15:55
断了,断了,看你能不能找到
作者: iaog    时间: 2016-7-15 19:15
没有阻值,肯定断线了。、
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 20:51
无穷大是因为线路被烧断了  所以无穷大 直接飞个3。3过去   既可修复
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-15 21:32
飞线过去 橙色3.3
作者: iamaking    时间: 2016-7-15 23:00
1、电容断路2、到地线路断路
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-16 07:22
SPD断线故障很多
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 07:23
无穷大呢,就是短线了呗,飞个3.3v电压上去试试
作者: ljrmm    时间: 2016-7-16 07:55
呵呵,烧断线了
作者: wendong    时间: 2016-7-16 08:30
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-16 21:28
那就好,现在问题解决了吧
作者: yxl124297    时间: 2016-7-16 21:33
SPD去的是桥啊!桥虚焊!
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-17 17:49
SPD可以直接接3.3V的 加个电阻最好
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-7-17 17:55
楼主不会飞线啊
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 01:54
直接从ATX橙3.3飞过去就好
作者: 717924230    时间: 2016-7-18 09:27
236的3.3V不是由南桥发出的吗,238才是直连3.3V吧,
