标题: U盘的问题 [打印本页]
作者: 板本不懂    时间: 2009-3-25 21:04
标题: U盘的问题
今修一U盘插上灯亮,但电脑没反应,更换晶振没反应,测得时钟数据阻值192.5欧和86.7欧怀疑可能是主控脱焊,用铬铁重新加焊一遍,插上,涛声依旧,请问有经验的师傅,是主控挂了吗
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-3-25 22:08
data-  data+对地阻值是多少?
作者: 维修公司    时间: 2009-3-25 22:19
主控的电压加没有加上??
作者: 欢天喜地    时间: 2009-3-25 23:02
板本不懂 发表于 2009-3-25 21:04
我这前几天帮公司同事搞了一个1G的U盘,情况与你所描述的一样,拆下后发现他的故障是有一个5V变3 .3V的稳压管不知什么原因引起此管烧毁了。有可能就是控制芯片的故障引发烧稳压管的,现找不到这种型号的管子所以也就放在一边没管它了。你的故障问题有可能就是这样。
作者: 电机    时间: 2009-4-21 20:57
也许量产可以解决问题,试试
