优盘硬盘文件都是屏幕保护程序中毒
信特电脑维修
2016-7-13 12:20
优盘硬盘文件都是屏幕保护程序中毒
优盘和硬盘都是屏幕保护程序,怎么处理呢,优盘搞到我电脑上,我的电脑也都中毒了,也都成了屏幕保护程序了,我的优盘也shield一样,这些都是银行的文件,都是要我给处理的,时间还紧急,怎么处理呢,大家给我出个主意
zhangxunhai
2016-7-13 13:48
病毒可以杀掉,但文件可以改不回来了,,要是改也要手工来改吧
jmmairongzhang
2016-7-13 13:56
这样中毒我也第一次见到,呵呵
wxfajww
2016-7-14 10:36
解决以后一定要发上来让大家学习一下
夏祖兵
2016-7-14 11:51
长见识了。
328508474
2016-7-14 14:39
清除病毒,杀毒软件扫描 发现病毒一般有两个选项,一个是清除病毒,一个是删除病毒。
如果不能清除,说明此病毒没入库,换杀毒软件或上报病毒样本等待入库再升级。
手动清除得需要知道病毒特征,比较麻烦
江南秀士
2016-7-14 14:53
或许重装一下系统就好了。
獨殤未央
2016-7-15 08:56
海带这么玩的
新芯箱硬88
2016-7-15 11:06
没这样玩过。优盘坏了就坏了,不去理会
tsos428
2016-7-15 20:41
楼主 没有办法 看看360急救把
星辰絮语
2016-7-15 21:08
F8进安全模式手动打开杀毒的查杀。真正的文件夹被隐藏掉了。杀掉应该就行了。文件夹选项把文件后缀。系统文件。隐藏文件全部打开。那些屏幕保护的千万别点就没事了。
星辰絮语
2016-7-15 21:11
金山U盘专杀下载个放桌面和U盘根目录。用这个应该可以杀掉。
我就不洗碗
2016-7-16 12:05
我也遇到过,所有的文件都是应用程序格式的
BennyWay
2016-7-16 17:14
首先把系统的选项里面隐藏系统文件的选项打开.看看不是不所有文件都被改名字了..
真实的文件夹被隐藏起来了.. 然后注意文档里面是不是感染和宏病毒..
最后的话..用PEID看看被感染的文件是不是被加了壳,.,
看一下被感染的文件的时间属性是不是变成一样的了..
备份好文件..然后把不重要的文件上传到360云查杀..等两天..再去杀COPY件..试试能不清除掉.这是最不费脑子的办法了
源文件不要动..复制一份出来慢慢玩.
陆兴富
2016-7-16 21:26
进PE操作看看
喵奴
2016-7-17 10:56
先看看有没有隐藏文件 是客户要的,然后做个备份再想办法处理
hiquan
2016-7-18 22:45
能不能上传一个样本来看看啊。虚拟机里研究一下。
白如墨
2016-7-19 15:26
先杀毒吧
君亚电子
2016-7-19 20:49
遇到这种事也是够悲催的
我的泪为谁飞
2016-7-25 20:08
真实的文件夹被隐藏起来 ...
你的头像看着好累啊
