标题: 技嘉的GA-M61PME-S2主板跑C1跟BIOS有关吗? [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2016-7-12 20:19
如题,跑C1,有复位,刷了一个版本的BIOS了,故障一样,不确定是不是和BIOS有关,有遇到过的朋友吗?
作者: 北溟水    时间: 2016-7-12 20:23
c1 卡内存 有可能的
作者: zskenge    时间: 2016-7-12 20:27
拆串口IC 查内存供电 AMD单桥加焊桥
作者: 我来了呀有人    时间: 2016-7-12 21:30
内存的几大条件测了没有,SPD 电压有没有
作者: aniu1628    时间: 2016-7-12 22:11
大哥,你要先看一下内存工作条件具备没有,检查完了再考虑BIOS.
作者: XXDM    时间: 2016-7-12 22:19
C1大多是不过内存呀,先排除内存
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-12 22:23
把内存的那几个电压测试完了再说去刷bios吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-12 22:50
几个条件查后 BIOS有可能的,然后桥也有可能的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-12 23:05
c1 com口芯片也会导致
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-13 06:34
C1,内存的嫌疑很大,查内存的各条件
作者: 黄祺益    时间: 2016-7-13 20:05
和bios有关的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-13 23:12
C1好像是IO和内存  内存假负载条件查看了没有
