标题: 小修进水SONY PCG-61911T板号MBX-250独显 [打印本页]
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 16:35
   SONY PCG-61911T接机,插可调电源0.001,按开机键无任何反应,火速拆机.
   按键板处进液,成这样了,量待机3.3V对地短路,不管三七二十一,狂喷酒精,牙刷上马,左刷右刷,擦干以后量待机3.3V对地不短路了,
PU4103 16脚VIN有点腐蚀变黑.烙铁上.
      先上电试机,还是0.001一样,量16脚VIN无电压,飞线解决,上电0.004 VREG3 VREG5 线性电压出来.
   线飞得有点丑见凉, 按开机电流跳几下,正常亮机,装完机,开机电流到1.132不显,想起他原来键盘线没接,拆下键盘线又正常亮机,
通知客户换键盘,客户不愿意换,唉不知是机器还是键盘问题,装机收工.伙伴们,有时间帮我加加分啦,加分不扣自己的分啦,
帮帮忙.
作者: 笔记本wx    时间: 2016-7-12 16:47
赚钱的机子啊
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 17:05
笔记本wx 发表于 2016-7-12 16:47
赚钱的机子啊
    呵呵,运气好,没有烧坏其它东西,0成本维修.
作者: tanyu155    时间: 2016-7-12 17:13
这样也行      会返修的
作者: zhupeng888    时间: 2016-7-12 17:15
会返修的 这样了不稳定
作者: 任荣    时间: 2016-7-12 17:17
还好没烧其他东西  我有次秀这个机器南桥 EC是全挂了
作者: 本本维护    时间: 2016-7-12 17:21
进水机器一般键盘也坏的
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-12 17:22
费那么大劲修好,客户说不修,做维修每遇到这样够郁闷
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 17:43
tanyu155 发表于 2016-7-12 17:13
这样也行      会返修的
为什么呢,测了只有芯片的供电线断了,已经飞线接上了
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 17:44
本本维护 发表于 2016-7-12 17:21
进水机器一般键盘也坏的
   这个机键盘应该以前就坏了,拆机时键盘线没有接
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 17:45
   不是这样,客户只是说键盘不换,
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 17:46
  那我这次是捡到了,
作者: 810902829    时间: 2016-7-12 17:58
绝对可以大便宜啊
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-12 18:23
送钱的机器阿
作者: 手工作业    时间: 2016-7-12 18:26
遇到蛮多,好多进水的洗干净,烤干就ok了,前提是进水不要太久
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 21:23
3  5v短路也能洗好啊
作者: lizp120506    时间: 2016-7-13 01:36
llxxx 发表于 2016-7-12 21:23
3  5v短路也能洗好啊
确实没有清理前用万用表量是对地短路的.
作者: 任荣    时间: 2016-7-13 08:22
这种最挨球  可能弄1-2才修好来句不休了  好冒火    时间去了成本也花了
作者: gjgfire    时间: 2016-7-13 09:07
嗯 不错 学习了,。。。哈哈
作者: wgopp520    时间: 2016-7-13 09:16
进水易烧供电
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-13 09:22
捡到便宜了
作者: lizp120506    时间: 2016-7-13 22:56
wgopp520 发表于 2016-7-13 09:16
进水易烧供电
还好,这次只是把芯片的供电线烧了
作者: 美丽的原创    时间: 2016-7-13 23:24
这也能修好!赞一个!
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-13 23:50
最好还是把腐蚀的地方加焊
