标题: 清华同方一体机。进不了系统 [打印本页]
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2016-7-6 16:55
标题: 清华同方一体机。进不了系统
清华同方。  锋锐 V41机器。  不一定那次。就进不到系统里边【滚动条位置不动】  到不了桌面。 大部分时间进入都很顺利。 进系统后用都是正常的。 硬盘换过。 系统做过几种。 都没有解决。来这求助一下。 看有没有人碰到过。解决过这个问题。
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-6 21:05
接下来换个主板应该可以解决问题啦
作者: 神奇连    时间: 2016-7-6 22:54
杀桥吧,桥坏的可能性很大
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-6 23:30
两种可能性,要么主板,要么U
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-7 06:59
如果硬盘,内存条确定是好的,这款机器可以加焊或植球桥试一下吧.
作者: jiaeleven    时间: 2016-7-14 11:04
用内存检测工具,测试下内存
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-16 16:15
jiaeleven 发表于 2016-7-14 11:04
用内存检测工具,测试下内存
嗯 可以的这种方法
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-8 11:03
kingvsxyz 发表于 2016-7-6 21:05
接下来换个主板应该可以解决问题啦
这个我也知道
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-8 16:12
笨笨电脑批发 发表于 2016-10-8 11:03
这个我也知道
先换一下硬盘试试,然后刷一下bios程序
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-27 18:02
清华同方是个奇葩的电脑 一直以为前面的是开关 换了主板才发现开关在后面 。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-28 07:00
换的时候不仔细看一下,这样白换了
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-10-29 14:34
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-28 07:00
换的时候不仔细看一下,这样白换了
是的 白换了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-29 16:09
笨笨电脑批发 发表于 2016-10-29 14:34
是的 白换了
以后维修的时候注意一下就不会出现这样de毛病了
