标题: 最简单的重刷SPD方法 [打印本页]
作者: 占线    时间: 2009-3-23 16:05
标题: 最简单的重刷SPD方法
看了很多种大家说的刷新方法,都太麻烦了,我是用好条子带坏条,只是坏条先不插入,只是放在槽内,等自检过了就把SPD那边按下去就行了,,这样相当于只接入了坏条的SPD芯片。我试过,很方便的。
作者: 左右逢源    时间: 2009-3-23 16:16
只是坏条先不插入,只是放在槽内 ?
这样可以吗
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-3-23 16:17
很危险 容易打火 买个编程器也没多少钱
作者: 占线    时间: 2009-3-23 17:08
呵呵,谢谢版主提醒,不过这办法我用了很多次了,只需把好条插好,坏条放上去,不插下去,等自检一过就把短边(SPD芯片这边)按下去就行了。没坏过。也免去了焊接之苦。
作者: 易云华    时间: 2009-3-23 17:19
这样会不会容易造成主板短路。我还是觉得危险性大
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-3-24 09:21
牛人,学习了
不过很危险
作者: 博严数据恢复    时间: 2009-3-24 12:01
习惯性违章,,
作者: 微米纳米    时间: 2009-3-26 11:28
呵呵..谢谢
作者: 烈日灼伤    时间: 2009-3-28 14:18
怕怕。不大敢这样做
作者: 小昌    时间: 2009-3-29 22:56
太牛啦   我还是第一次听
作者: 飞翔者    时间: 2009-3-31 22:11
真牛,试试看怎么样,不过我是用编程器写的,
作者: 亮剑中福    时间: 2009-4-2 00:37
常在河边走哪有不湿鞋!如果有一天挂了就损失大了。
作者: 喜爱集成显卡    时间: 2009-4-2 11:03
真的假的....不是忽悠大伙呢吧..要不然发个图上来瞅瞅...
作者: 九生一死    时间: 2009-4-2 11:56
高手,忽悠大伙呢吧
作者: 棒棒猫    时间: 2009-4-27 20:42
呵呵,这种方法我也试过,我的做法跟lz差不多,但我是等进入系统后,运行了thaiphoon后才把坏内存 压下去!然后再刷写!
作者: 吴阿强    时间: 2009-4-29 01:41
作者: 莫名    时间: 2009-5-1 23:06
LZ的意思是不是先把内存的左边先压下,待过了自检后再压下SPD的一边?
作者: 袁氏家族    时间: 2009-5-2 00:08
这样行吗?
作者: 六卖神剑    时间: 2009-5-2 22:05
受教了,谢谢!!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2009-5-7 01:14
买个编程器也没多少钱,才1百多点。多省事啊
作者: 随心飞翔    时间: 2009-6-6 19:51
莫名 发表于 2009-5-1 23:06
这样容易短路,我的方法是等进系统后在两边同时压,之后再刷
作者: 无忧者    时间: 2009-6-9 09:37
楼主说的对
用软件在系统下刷内存超好用不会烧板子的100%测试过的
作者: 冰火花    时间: 2009-7-14 16:03
危险系数8.0  可先用坏板和坏条子多试几下不烧,练好了把握尺寸也是可以的
作者: 蒋道阵    时间: 2009-7-20 12:11
这种方法我也试过,我的做法跟lz差不多
作者: 子宁    时间: 2009-7-20 12:23
我觉得这样更好,.  找一块内存基板(例如128M的内存现在没什么用了),有的内存基板上同时有大SPD和小SPD脚位的,把内存颗粒去掉,把要刷的SPD芯片焊到这块板上面去,用于热插内存,这样会安全些。对于焊一个SPD简单吧,没风枪的用铬铁都可以搞定。
作者: 笑问苍天    时间: 2009-7-25 11:23
试过一次,很不幸,由于过于慌张把内存槽两头的卡爪弄坏了,哭啊。
作者: 子宁    时间: 2009-7-25 15:09
楼上的不用哭吧, 换一条内存槽就行,用锡炉就搞定的了.
作者: 顾亮    时间: 2009-7-26 08:15
好办法,省事省力
