标题: 飞利普107S11故障 [打印本页]
作者: 余正兵    时间: 2009-3-23 10:12
标题: 飞利普107S11故障
一台飞利普107S11显示器,冷机工作正常,热机后,屏幕向下闪动缩放,象拉幕关机样,有时下半工半部有图,最后无图,此时灯丝亮,高压也有,就是没图,请问那位大师见过这种故障,有图的发一张,在下先谢了,
作者: 阿亮哥    时间: 2009-3-23 11:01
查下行激励部分看看
作者: 三十人行    时间: 2009-3-23 11:05
应该是电路有问题或行场振荡块性能不良
我修过但不是PHLIPS的
作者: 余正兵    时间: 2009-3-23 11:05
有高压,还查行激励做什么,看清楚再说
作者: 无效的用户名    时间: 2009-3-23 11:16
典型的虚焊
作者: 余正兵    时间: 2009-3-23 11:30
绝对不是虚焊,已经大面积焊过行场电路,好象还是场电路哪个元件性能不良
作者: 维修公司    时间: 2009-3-23 21:17
场电路有开焊  补焊就好了
作者: 冷淡的月    时间: 2009-3-24 13:34
应该是虚焊
作者: 笑老天    时间: 2009-3-24 22:51
虚焊虚焊虚焊虚焊虚焊
作者: 落泪的席子    时间: 2009-3-24 23:48
有示波器的话看看帧输出波形。
