标题: 歌厅点歌用的触摸显示器不亮机 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-7-2 16:38
标题: 歌厅点歌用的触摸显示器不亮机
歌厅点歌用的触摸显示器不亮机,2台都是一样的问题,指示灯是亮了,开机一瞬间升压条能升压到68V,这是正常的,但屏没亮,1秒后就掉电到12V,再量开启信号就为0,再开机量开启信号有5V,很快就掉到0了,看来这是cpu保护了,我怕是逻辑板短路,就把逻辑板拨了再量,还是一样的。这是灯条坏了保护了,还是驱动板坏了。
最后找到一条led灯条。一点亮了,说明是灯条坏了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-2 18:53
这都是通用板做的,,,,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-2 19:19
估计灯条坏了 保护了吧
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-7-2 20:13
这个可不太好换。触摸屏的有的贴的很死,拆的时候要小心些,不知楼主修好没有?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-2 21:56
一般这种都是因为灯条有问题的,直接保护了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 10:13
我只想知道 这种收费跟普通的一样还是不一样?
作者: twh0421    时间: 2016-7-3 10:24
一样的,100一个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 10:26
twh0421 发表于 2016-7-3 10:24
一样的,100一个
100一个是同行价吗
作者: twh0421    时间: 2016-7-3 10:34
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-2 19:19
估计灯条坏了 保护了吧
是灯条坏了,开始我看一开机cpu就保护了,我还以为逻辑板有短路,拨了屏线也这样了,就以为是驱动板坏了,以前修lcd的灯管坏都高压板保护。最后查资料,led的灯条坏就是驱动板mcu保护。再上个烧坏的灯条图处片
作者: twh0421    时间: 2016-7-3 10:35
作者: twh0421    时间: 2016-7-3 10:36
还有就是想请教一下,原来开机测的时候,升压到了68.我换了这个灯条后,开启信号也是2.8闪一下就没了,也没升压,只有12V,但屏还亮了,测试了一夜,一点问题也没有,这是什么情况呢????
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-3 10:38
twh0421 发表于 2016-7-3 10:34
是灯条坏了,开始我看一开机cpu就保护了,我还以为逻辑板有短路,拨了屏线也这样了,就以为是驱动板坏了 ...
他保护之后升压起来的电压会掉下去的
作者: twh0421    时间: 2016-7-3 10:45
yuchao454875 发表于 2016-7-3 10:38
他保护之后升压起来的电压会掉下去的
还有就是想请教一下,原来开机测的时候,升压到了68v.我换了这个灯条后,开启信号也是2.8闪一下就没了,也没升压,一直只有12V,但屏还亮了,测试了一夜,一点问题也没有,这是什么情况呢????
