昨天遇到一台PAD6无WIFI,秒杀。
250313118
2016-6-30 21:17
昨天遇到一台PAD6无WIFI,秒杀。
接到机器客户说无WIFI,我把所有功能都测试了一下发现除无WIFI外还有无重力感应。看了一下通用-关于本机,里可以看到WIFI的MAC地址。能显示这个WIFI供电应该正常了。想想前面修过一台6无WIFI的是32K时钟引起的。同进伴随无指南针,看来这个有点修啊。32K时钟还管什么呢?还管时间,看看时间走不走,果然时间走的也有问题。这样确认32K晶振问题,拆机直接找个32K晶振换上。开机测试发现时间已经走了。打开WIFI,无连接。看来一切OK了。再试一下重力(也就是旋转屏)也OK了。前一次因为没有经验又是换WIFI又是拆电源结果才发现是晶振问题。
总结一下遇到无WIFI的机器先看有没有有固件,也就是看一下有没有MAC地址,有的话再测一下是否有指南针或者重力感应,如果也没有基本上可以确认是时钟问题。也可以再看一下时间走的是否正常。这样更能确认是否是时钟的问题。
250313118
2016-6-30 21:18
补个图片 晶振位置
isfish
2016-6-30 22:02
好 又学到一招
nmd200
2016-6-30 23:04
感谢分享宝贵经验,共同进步
赵都
2016-7-1 05:06
维修经验宝贵
句容诚信电脑
2016-7-1 09:33
楼主在不断的实践中成长 令人羡慕 加分鼓励发贴
hyy
2016-7-1 09:46
经验就是不错,思路很好
狙击手8899
2016-7-1 17:13
楼主又教了我们一招!!!
locvx
2016-7-1 21:06
谢谢楼主分享,楼主维修经验很好,
yblnm
2016-7-1 22:02
小经验很宝贵,可以提搞修机的速度
二年级
2016-7-1 22:03
晶振坏的基本都是被摔过了!
一切从芯开始
2016-7-1 22:33
楼主人才,我突然想起我的那台5S 是不是也是时钟坏了,是电源旁边的那个时钟么!!!!
君亚电子
2016-7-1 22:47
感谢楼主,加分
lirong6845
2016-7-1 23:02
又学到一招了。
爱丽
2016-7-2 12:02
楼主厉害
会员523445
2016-7-2 12:21
经典案例 加分支持
杨方斌
2016-7-7 13:00
离CPU好近啊
wxiaoke
2016-7-7 19:32
厉害哦 谢谢楼主的分享精神
远望维修佬
2016-7-7 20:03
苹果会不会找饼哥啊!
Daniele陈
2016-7-8 00:46
这些有营养的 又实用价值的帖子~~~ 就是要顶上去!
hcj0512
2016-7-8 08:21
就是电源旁边的32k
udbia
2016-7-8 10:33
学习,学习,学无止境
