标题: 华硕N56V不过保护隔离电路求助 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2016-6-29 18:28
接一台华硕N56V,板号:N56VM,不过保护隔离电路,我查了保护隔离的两个管子怎么是N沟道的呢?一般都是P沟道的的嘛?有没有人知道?
作者: dahai    时间: 2016-6-29 18:48
楼主截个图看看啊,,,
作者: 是与非    时间: 2016-6-29 19:12
是啊 截个图看看
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-29 20:19
保护隔离未必都是P沟道了,也是有N够到的,原理只是导通他要有个23V控制电压,实际上都是一样的,照样分析下看看
作者: llxxx    时间: 2016-6-29 20:39
好多华硕机器都采用n沟升压模式
作者: 周锡均    时间: 2016-6-30 10:25
充电芯片是BQ25A,
,20脚VCC:19V,6脚ACDET:4.2V,16脚REGN:5.95V,4脚ACDRV:0V,就是4脚没有电压输出,BQ25A已经换过一个新的还是一样的现象。
作者: 周锡均    时间: 2016-6-30 10:34
llxxx 发表于 2016-6-29 20:39
好多华硕机器都采用n沟升压模式
这个就是电压升不上去?不知道怎么回事?
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-30 11:08
我也遇到过没搞出来,期待答案
作者: aususs    时间: 2016-6-30 14:44
19V有没对地,6PIN有电压?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-30 15:06
周锡均 发表于 2016-6-30 10:25
充电芯片是BQ25A,,20脚VCC:19V,6脚ACDET:4.2V,16脚REGN:5.95V,4脚ACDRV:0V,就是4脚没有电压输出,BQ ...
6脚过压保护,查6脚外PR8814=127K和PR8815=20K两电阻分压后应该是2.58V,正常后不出换第一个隔离管。
作者: tantaiping    时间: 2016-6-30 15:15
现在华硕的隔离管大部分用的是N沟道,有个23V电压控制G极吧
作者: llxxx    时间: 2016-6-30 17:25
周锡均 发表于 2016-6-30 10:34
这个就是电压升不上去?不知道怎么回事?
查查2个隔离是不是击穿了
作者: rensiong    时间: 2016-6-30 17:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshidianpa    时间: 2016-6-30 18:12
这款机器前面两个都是N管,随便找个料板都有。
作者: 周锡均    时间: 2016-7-1 11:05
你的意思是6脚电压高了吗?
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-1 13:45
周锡均 发表于 2016-7-1 11:05
你的意思是6脚电压高了吗?
过压保护了,看一下是否为两个分压电阻的阻值是否正常,有可能是下拉电阻变大,或者是上拉电阻变小导致的
作者: wymyhc    时间: 2017-7-1 21:51
现在的机子华硕的.N 沟道 的多...不像以前的..都是P 的..
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-7-4 11:03
有些板子使用N沟道也正常,查查G级吧。可能回答超时了。
作者: luyuansheng    时间: 2017-7-4 11:10
一般使用P沟道,但使用N沟道也没有什么不正常的,只不过是使用的芯片不一样,场管的G极电压不一样。一样可以实现的。
作者: chh0596    时间: 2017-7-4 11:58
g极要24V。没24V查充放电芯片的电路。这个应该不难
