标题: 一台比较少见的华硕n55s不通电维修 [打印本页]
作者: lr2224 时间: 2016-6-29 15:11
来了白色的华硕n55s笔记本 是独立显卡板的 8显存的gt635 插电待机有0.01 指示灯一个不亮。测量 3 5v都没有 这个机器如果没记错好像是先有3v的
后来拆机的时候莫名其妙的待机升到了0.04 。
测量rt8206a vin ref ldo 等等都有 就是 3v5v的en没有 没有图纸不知如何下手 先刷了个bios 没想到 取下bios的时候 待机变回0.01了
待机3v竟然出来 装上去刷好的bios 待机又没了 。这个不是跟k53以前修过的很类似
有点位 记得以前是ac in的问题 104排阻 。然后我一个一个排阻对着点位看名字 找到了prn8802这个排阻 已测试pin4有3.3 肯定不行啊 正常应该是0
也不测试了 就直接先换了再说 一上电就自动触发了。
点位图论坛有 遇到的朋友可以参考下 。 还有这个ec确实也爱坏 不行的时候也一起换个。
附上亮机的bios 主板板号 n55sf 2.0 显卡是n12e-ge2-a1 8显存的独立显卡板 内存槽贴纸 B01N55SL (0201) 很详细了 有需要的对着看可以用不
n55sl banhao n55sf 2.0.zip
(1.57 MB, 下载次数: 24)
