标题: BESTEC电源无5VSB [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-28 17:47
标题: BESTEC电源无5VSB
保险好的 外观无明显烧的痕迹
主PWM IC3843
辅助IC A6351A
http://www.chinafix.com/thread-193818-1-1.html
参照这个帖子
打A6351A 各脚对正常
MOS管拆下测试正常
查A6351 UC3843 周边电阻 二极管 正常
还应该查那些地方呢
作者: zxwzhm888    时间: 2016-6-28 19:22
楼主5VSB是由A6351产生的,先查其3脚的外围电路.....
作者: 天高云飞    时间: 2016-6-28 20:40
查启动电阻是否正常,反馈电路的二极管和电容是否失效。
作者: ysh259    时间: 2016-6-29 08:43
请教一下楼主 这个电源什么拓朴结构
因为只看到一个电容 基本排除是传统的半桥结构
而目测又不见不到主动pfc结构 ,但也见不到被动pfc插座
开关管只有一个 再根据额定功率只有200w
推测是单管正激
有没pfc电路 还请楼主下结论
作者: ysh259    时间: 2016-6-29 08:45
另请教楼主
三个光耦,
每个光耦的作用?
我只知道辅助电源肯定需要一个,
其余两个 可以说说吗
作者: ysh259    时间: 2016-6-29 08:46
直接换芯片试下
作者: wangjunzheng    时间: 2016-6-29 08:48
用风枪直接吹下芯片试下
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-29 08:51
像DM311Z P1014AP06 TNY277 这些辅助芯片 上灯泡闪一下后  就可以测到5V SB 电压 几十秒后消失
但是A6351第一次见到 上灯泡闪过之后 没有5VSB 输出
上保险在测试 5V SB 输出正常 绿线电压3.8V  短接各路输出正常
图中的3脚连接的 电阻这个电源是用的 274k
电阻连接整流桥的 输出端 就是220V 电压
这个电阻是检测 电阻 还是启动电阻呢
插电后 是由变压器的绕组 经过二极管整流 电阻限流 电阻滤波后 给3脚提供持续的供电
芯片得到供电 从7 8脚 输出 推动变压器 输出电压 经过后级整流管 整流 电容滤波 得到 5VSB
通过光耦反馈 调节输出
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-29 09:13
ysh259 发表于 2016-6-29 08:43
请教一下楼主 这个电源什么拓朴结构
被动式PFC电感
不是采用插座的形式  是直接焊接
在桥的输入一个脚焊接的
单管正激
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-29 09:15
ysh259 发表于 2016-6-29 08:45
另请教楼主
三个光耦,
按认为 光耦一般就是用于反馈后级的 前级PWM调整输出的
不知道对不对
作者: zxwzhm888    时间: 2016-6-29 09:34
但是A635 ...
3脚的274的电阻应该是启动电阻....
作者: liydcc    时间: 2016-6-29 11:43
还不会修电源,不过看出来像联想机器里面的
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-29 14:05
是神舟品牌机里边的 做工不好了
作者: liydcc    时间: 2016-6-29 14:25
ss456er12004 发表于 2016-6-29 14:05
是神舟品牌机里边的 做工不好了
这个品牌的电源还可以了,惠普机子用这个,什么产品装进神州机器里就麻烦了
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-29 14:57
惠普里边做工很好
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=970677
按上次修到的
这用在神舟里边的12年的 电源 做工就不行了
作者: liydcc    时间: 2016-6-29 16:03
ss456er12004 发表于 2016-6-29 14:57
惠普里边做工很好
按上次修到的
恩,我也是修到过惠普的,不过是简单的更换 5VSB滤波电容 就好了
作者: 无财作力    时间: 2016-6-29 16:20
十几秒后消失,先查下电容吧
作者: 810902829    时间: 2016-6-30 09:37
只当的修吗
作者: ss456er12004    时间: 2016-6-30 10:02
810902829 发表于 2016-6-30 09:37
只当的修吗
只当啊
不能因为便宜不值钱 就不修了啊
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-1 16:58
ss456er12004 发表于 2016-6-30 10:02
只当啊
不能因为便宜不值钱 就不修了啊
正品电源值得花时间修
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-11 16:41
换待机电源IC吧,  或者待机变压器的限流0电阻, 还有可能是后级输出有短路。 还有就是初级正反馈电路的整流电路短路
作者: qujinming342818    时间: 2016-7-11 19:17
做工好垃圾
作者: ysh259    时间: 2016-7-12 17:07
2,请问这个电源有几个芯片?3个?
    A6351A?辅助电源芯片?
    UC3843 ?主动PFC芯片?
    GR8324N?pwm芯片?
3,我还看到了3个光耦,能大约说一下他们分别负责那块?
     我知道肯定有一个负载辅助电源,其他两个还望楼主解析下
4,最后查到最终的原因吗?
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-12 19:07
ysh259 发表于 2016-7-12 17:07
2,请问这个电源有几个芯片?3个?
    A6351A?辅助电源芯片?
    UC3843 ?主动PFC芯片?
A6315A 辅助IC
UC3843 PWM
GR8324N 稳压控制 PSON PG  产生
三个光耦 1个辅助部分
两个是反馈
好好的 插上220v 就好了
