标题: iphone6 4.7 二修不显示维修实例,献给新手 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2016-6-28 11:14
机型: iphone6                     故障:二修机接手时背光不亮,背光供电短路。再后来返修时亮时不亮,不亮时重新扣一下屏幕又能亮。维修员:龙岩及时雨科技  Potato
一、第一次接手时板子正面比较靓,拆开屏幕排线贴片,发现显示座子被换过。再拆开板子仔细检查,电源也被换过。不过机子是能显示的,就是没背光。客户说是不开机,那就报价不开机。修。
二、测量显示座子背光输入以及背光回路,如图,背光回路0000直接短路,两路回路阻值偏低。(正常背光输入400多,回路600多)直接换4件套。
三、换完4件套直接亮了,换给客户。第三天就返修了,客户说开机亮一下,放在那边会不能唤醒。强制开机也不行,得重新拔插屏幕。(这是个同行)。经过测试发现不亮的时候内屏也不显示,能显的时候都正常,开机用一段时间会不显示。不亮的时候再次认真的测量显示座子相关线路。没有发现问题。
四、拆掉CPU屏蔽铁盖,测量屏幕供电IC以及背光升压IC的 I2C总线对地值。发现两个测试点一个480多一个380多,明显不正常。(正常一只脚410 一只脚380左右,拆掉U1501以后两个测试点阻值是非常接近的)
五、怀疑U1501 那端 I2C总线断线了,U1501边上有两个测试点,用刀片刮了下,不太好测,直接拆了U1501,测量两个点之间的通断。有个脚接触不好。风枪加热下板子直接就测不到值了,看来还是断线惹得祸。
六、飞线了。体力活。装上芯片,再测好,贴胶带防止短路。
七、装机测试
八、总结一下,手机这玩意,容易摔,比较容易断线,隐形故障比较难修。关键是理清思路,理论手工结合,才能又快又好地修机器。
龙岩及时雨科技,专业维修苹果手机 电脑  IPAD,电话18063780262,微信同号。欢迎同行加微信交流维修经验,承接同行机。
江湖的及时雨喜好结交英雄豪杰,为人仗义疏财,扶危济困。(我是维修界的及时雨 o(^▽^)o)
作者: zhufu7685    时间: 2016-6-28 12:23
这么六
作者: LIJUN911025    时间: 2016-6-28 12:31
豆总的帖子很有营养,多希望豆总多发帖啊,,就是现在豆总天天忙修机时间少,!
作者: shaobing    时间: 2016-6-28 13:03
哇,楼主很厉害
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-6-28 13:42
手机维修行家,我不敢修
作者: oyzy2012    时间: 2016-6-28 14:03
修手机好牛X呀
工具真是齐全
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 14:04
楼主思路清晰,
作者: taotao9582    时间: 2016-6-28 14:30
高手啊,现在手机也不好修啊
作者: minhhoang    时间: 2016-6-28 15:49
哇,楼主很厉害
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-28 16:05
手机不好修吧
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-28 16:30
楼主技术不错,现在苹果6没有保修么。
作者: ①點記憶    时间: 2016-6-28 17:38
土豆的帖子 看着就是舒坦啊~
作者: dengliheng    时间: 2016-6-28 20:25
我已想学手机
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-6-29 00:26
默默收藏了,楼主有水平
作者: whisht20    时间: 2016-6-29 01:25
修得很溜  必须加分支持.
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-29 08:54
楼主技术牛X,手机修的好6,修这玩意基本功那是非常的扎实,加分顶一下。
作者: xiangkevy    时间: 2016-6-29 09:10
楼主不关思路清晰,指甲也长!
作者: sunbo029    时间: 2016-6-29 10:44
生产力先进
作者: fqshif    时间: 2016-6-29 11:26
楼主思路清晰,
作者: 学徒001    时间: 2016-6-29 14:35
楼主给力。。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-6-29 15:41
iphone手机现在修的这么牛啦
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 17:14
仗义疏财,扶危济困  大神我缺钱啊  也缺修手机技术啊
作者: 孙龙凤    时间: 2016-6-29 18:45
这个真的有哦
作者: 三冠维修    时间: 2016-6-29 20:54
不错,思路非常清晰,以前看你发笔记本的帖子倒是不少
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-29 21:25
这样帖子多了,修手机也学到不少
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-29 22:49
写帖子也写得很认真清楚
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-6-30 00:02
高手在【迅维】,向你好好学习
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-6-30 10:01
路过。。。学习了
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-30 10:15
看来修手机挺好的,就是学费太贵哈
作者: fak    时间: 2016-6-30 10:24
楼主66666
作者: taotao9582    时间: 2016-6-30 11:10
作者: 戳小齐    时间: 2016-6-30 12:01
手机实地都没学到,现在不知道开了没
作者: 疯狂....    时间: 2016-6-30 12:10
LZ  好仔细啊   新手表示不敢修
作者: feixiang008    时间: 2016-6-30 13:05
楼主技术不错
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-30 13:29
四套件是换什么,
作者: yzy1222    时间: 2016-6-30 13:56
看了好多你的帖子,发现你技术真的牛。你在迅维实地学习过吗?
作者: 城市维客    时间: 2016-6-30 15:30
好久没见你发帖了啊,现在手机也修的不赖啊!
作者: 直接点    时间: 2016-6-30 16:04
及时雨宋江啊
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-30 16:15
都改修手机去了啊,兄弟
作者: 小飞2H    时间: 2016-6-30 17:43
看到你们修手机好牛叉啊!!!手机主板焊接都是个技术活儿!哎,电脑行业不行啊!想转行修手机了……
作者: flory    时间: 2016-6-30 17:52
焊接是不是要求很高
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-6-30 20:13
不稳定,很难修。
作者: ip52028    时间: 2016-6-30 21:36
苹果手机这么高大上的东东。楼主技术应该一流啊
作者: zhx9544    时间: 2016-7-1 10:14
        原本以为你修笔记本厉害,现在才知道你修手机也是那么得6666
作者: shaobing    时间: 2016-7-1 10:23
不简单,佩服
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-1 13:56
手机看来也不好修
作者: znza2012    时间: 2016-7-1 17:54
楼主技术真厉害
作者: 2529446452    时间: 2016-7-1 19:52
楼主很厉害
作者: locvx    时间: 2016-7-1 21:15
楼主维修经验老道,6666666
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-7-1 21:34
苹果手机越修越牛叉了 !技术进境不少啊 ,期待在发帖  加分
作者: 136532981    时间: 2016-7-1 23:16
666666!厉害,不愧是实地的!
作者: wondboy    时间: 2016-7-1 23:23
原来I2C这个总线会引起这个故障,看莱测量阻值很重要
作者: taxuewuhen    时间: 2016-7-2 14:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 电脑维修及培训    时间: 2016-7-2 14:22
现在是不是要改行修手机了
作者: 寒哥    时间: 2016-7-2 20:22
在这里可以相互学习相互探讨
作者: 18768229867    时间: 2016-7-2 21:33
新手表示看不懂
作者: baishihao    时间: 2016-7-3 20:50
不错啊,修手机比电脑赚钱啊
作者: rightli8    时间: 2016-7-4 22:39
上家也是个高手!
作者: rightli8    时间: 2016-7-4 22:44
上家也是个高手!
作者: taotao9582    时间: 2016-7-7 17:07
招学员不?
作者: zssdxx    时间: 2016-7-9 14:32
看下就行了,不懂
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 12:55
最后几分了 都给你
