标题: 这是抽油烟机还是电脑呀。 [打印本页]
作者: pc-play    时间: 2016-6-26 12:09
标题: 这是抽油烟机还是电脑呀。
打开机箱后,我果断说了,换机
作者: lian520    时间: 2016-6-26 12:12
这个都没有必要修了直接换板子吧
作者: yeat2003    时间: 2016-6-26 12:26
拿水洗   都不一定洗得干净吧
作者: dafengche2413    时间: 2016-6-26 13:03
还是换板子吧这板子二手也不贵
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-26 13:17
这主板这板够坚强的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-26 13:22
可能这电脑工作环境离厨房太近吧
作者: 760409452    时间: 2016-6-26 13:57
这电脑工作的环境太恶劣了!!
作者: manzxq    时间: 2016-6-26 14:06
无知的客户,收下,洗洗做个料板吧,看的出来这个业主,够懒的,一定生活也没有顾的上来。吃的和玩的在一起。
作者: 綤爺    时间: 2016-6-26 14:42
电脑不怕用  就怕不会用
作者: fanbenxin888    时间: 2016-6-26 14:54
直接换录像机得了不用这么麻烦
作者: 251922615    时间: 2016-6-26 22:32
这个板子是可以洗干净的,先撒层洗衣粉然后用热水烫下,在泡一泡,最后刷刷。
作者: jdt    时间: 2016-6-26 23:31
这个算啥,我修过一个小吃店的电脑,就放在厨房,拿来的时候拆下主板的时候都往下流油。比你这个油多的去了。
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-26 23:36
这油还好。看看楼上的
作者: htceos    时间: 2016-6-27 00:03
这种板我也见过,客人是卖烤鸭的,里面的油刮下来能再炸一只鸡
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-27 07:39
好像电池没有拿掉容易出问题的吧
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-27 07:40
要清洗的话必须把所有的电池全部去掉,否则会烧坏芯片的,要注意啊
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-27 07:41
清洗后必须要烧烤20小时以上的
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-27 08:00
这个电脑应该是在厨房边上用的把,洗完要烤板
作者: 千喜宝宝    时间: 2016-6-27 08:07
厨房专用。。。。可以考虑水洗
作者: hncwt    时间: 2016-6-27 11:39
水洗完,斜靠着,放太阳下暴晒几天,应该就好了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-27 13:41
lian520 发表于 2016-6-26 12:12
这个都没有必要修了直接换板子吧
哈哈 没法修了 脏死了
dafengche2413 发表于 2016-6-26 13:03
还是换板子吧这板子二手也不贵
恩恩 我一般换二手板子
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-27 13:42
厉害
jdt 发表于 2016-6-26 23:31
这个算啥,我修过一个小吃店的电脑,就放在厨房,拿来的时候拆下主板的时候都往下流油。比你这个油多的去了 ...
好吧没有见过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-27 13:43
bga看几小时就可以了
作者: pc-play    时间: 2016-6-27 14:32
电池也不拿走,还能用吗
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-6-27 15:16
没见过这种情况!
作者: shjcpc    时间: 2016-6-27 22:45
还没用水洗过,下次试试
作者: pc-play    时间: 2016-6-28 11:32
shjcpc 发表于 2016-6-27 22:45
还没用水洗过,下次试试
10 年前就用水洗主板了,返新,二手板好卖
作者: pc-play    时间: 2016-6-28 11:35
黄祺益 发表于 2016-6-26 13:17
这主板这板够坚强的
擦擦内存收了20,给她拿回去用,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-28 20:51
最好考板
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-28 20:52
pc-play 发表于 2016-6-28 11:35
擦擦内存收了20,给她拿回去用,
坚强的主板啊
作者: lon1319048334    时间: 2016-6-30 18:25
放洗衣机里面转一下
作者: 东声家电    时间: 2016-7-1 08:36
作者: 刘弘逸    时间: 2016-7-1 09:20
这个牛逼了!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-1 12:32
最好bga考一下
作者: 过去还是现在    时间: 2016-7-1 21:00
我修过一台笔记本。怀疑客户是在菜市场卖肉时看电视剧用的。送过来时。外壳全都是油迹。还很臭。拆开以后里面都是死蟑螂和油迹。。。第一件事情就是用洗板水洗一下。没洗的时候还受得了那味道。后面一洗我午饭都吃不下了。直接开高价。不修拉到。后面还是修了三天才修好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-2 13:25
过去还是现在 发表于 2016-7-1 21:00
我修过一台笔记本。怀疑客户是在菜市场卖肉时看电视剧用的。送过来时。外壳全都是油迹。还很臭。拆开以后里 ...
我遇到过卖鱼用的笔记本问道就是一鱼问,超级难闻,还不好修.
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-2 19:45
台式机搽下内存收费20合情合理,换2手板应该赚的多些
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-4 22:14
要我的话就跟他说不能修了,装套新的回去,这样都不想去碰,满手都是油
作者: eyan    时间: 2016-7-5 15:55
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-27 13:42
厉害
洗完怎么搞?上次有一个客户机器自己拿水往上倒,后来拿来后可以点亮,但是启动不正常,就没修了。你这洗完怎么搞
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-5 20:44
eyan 发表于 2016-7-5 15:55
洗完怎么搞?上次有一个客户机器自己拿水往上倒,后来拿来后可以点亮,但是启动不正常,就没修了。你这洗 ...
洗完板可以用bga烤一下板子,然后再修一下别的故障.
作者: eyan    时间: 2016-7-7 14:22
木有BGA,暂时没有那么多资金,店子也没那么大地方
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-7 16:13
没有bga那只有太阳暴晒了,这个方法也不错哦,简单实用.
作者: 四川温江    时间: 2016-7-7 19:16
呵呵,我也常用的方法,还以为只有我一人这么搞
作者: gzk410715    时间: 2016-7-7 19:35
这种机子我曾经也遇到过 修呢还是不修呢 好纠结
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-8 07:31
先用水洗一下,然后放在bga烤几个小时的板子,再修故障.
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-10 15:56
买几个二手电脑放厨房,方太都不用了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-11 07:48
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-10 15:56
买几个二手电脑放厨房,方太都不用了
你说的啥意思,电脑都放在厨房里干啥?难道可以用它来智能做饭
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-11 09:48
抽油烟啊。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-11 10:32
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-11 09:48
抽油烟啊。
用电脑抽油烟,你这想法也是蛮新鲜的哦 第一次听说  创意啊
抽油烟啊。
作者: koflcm    时间: 2016-7-26 08:25
放在抽油烟机边的电脑咯
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-26 12:31
koflcm 发表于 2016-7-26 08:25
放在抽油烟机边的电脑咯
大概是饭店里用的吧,放在厨房里用的吧
