标题: 联想G40-45开机黑屏,秒杀 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2016-6-26 11:26
标题: 联想G40-45开机黑屏,秒杀
机型:G40 -45
配置:AMD E1
板号:NM-281
故障:开机电流0.7-0.8,黑屏无显
检修:拆机见板,BIOS被刷过
                裸板测,开机电流0.4不变
                拆BIOS,还是可以触发,说明EC自身带BIOS。
                刷BIOS,OK
                开机,电流0.4-0.5跳变,显示。
                新BIOS版本:A2CN26WW(V1.08)  EC V1.09
                刷好后,在从台湾网站下载最新的2.06版本的BIOS,进系统直接升级。
                重启后,在DOS下面自动刷,耗时5分钟左右。
补充内容 (2016-9-1 18:08):
鉴于大家要求发布BIOS的请求,鄙人在28楼发布,请自行下载
作者: 曲终云散    时间: 2016-6-26 11:32
请教楼主,已经可以显示了,为何还要升级BIOS呢?
作者: he1030    时间: 2016-6-26 11:59
又是BIOS!!!
作者: H55    时间: 2016-6-26 13:37
怎么不把BIOS 一起发出来哈
作者: 万佳国度    时间: 2016-6-26 15:45
最新的BIOS也许更稳定些,只是自我猜想。
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-6-26 15:47
这个机器 就一个BIOS的?      一个BIOS 一般I/o都自带了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-26 20:14
BIOS怎么不分享了
作者: syejings    时间: 2016-6-26 20:22
EC本身带BIOS。好像这个很难刷的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 22:17
不发BIOS啊 楼主
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 23:23
在dos下升级bios很慢的
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-26 23:43
上次修到一个HP,也是bios问题,关键是bios就是找不到
作者: 万佳国度    时间: 2016-6-27 08:10
此机型BIOS论坛很多,我就不锦上添花了。
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-28 16:10
现在BIOS问题好多啊
作者: 452140935    时间: 2016-7-7 23:26
现在机器bios问题真不是一般的多......
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-24 14:38
没怎么看明白
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-24 14:40
这机器才刚过保呀,
作者: htbcn11    时间: 2016-7-24 14:53
不管咋秒杀的,秒杀就是高手。
作者: 马立东    时间: 2016-7-24 14:58
bios的问题太多了,以后光是bios坏
作者: 卡拉    时间: 2016-7-24 14:59
谢谢楼主。
作者: q3611323    时间: 2016-7-24 15:43
EC自带程序 上家没耐心啊  就刷了一个不幸就不搞了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-8-8 09:53
BIOS文件呢
作者: gjgfire    时间: 2016-8-8 10:01
嗯 现在 BIOS 问题不叫多了
作者: 行者维修1    时间: 2016-9-1 10:53
没有发出来BIOS
作者: 万佳国度    时间: 2016-9-1 18:07
OK的BIOS g50-45.zip (2.37 MB, 下载次数: 325)
