标题: 联想K4450不充电 [打印本页]
作者: 407658662chenbo    时间: 2016-6-25 08:53
标题: 联想K4450不充电
测试发现是黑圈的电池电流检测电阻坏了,,更换OK
作者: 放下固执    时间: 2016-6-25 09:43
这是什么鬼,不分析一下????
作者: 请教大神    时间: 2016-6-25 09:59
楼主修的可以 ,借鉴了!
作者: Aliy    时间: 2016-6-25 10:21
就这样没了?
作者: yze55255    时间: 2016-6-25 10:21
(⊙﹏⊙)b...这贴发的过程也要来一个嘛
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-25 10:30
这就是精修,不是一开始就换主控,不行再查
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-6-25 11:18
楼主再详细点,多多少少也要有个检修流程
作者: 407658662chenbo    时间: 2016-6-26 09:47
神秘丶 发表于 2016-6-25 09:15
然后呢?。。。。
没有然后了哦,,机器是不充电,,用户自己换了电池不行,,肯定是主板问题。我拿到机器进系统看显示正在充电,,但是充不进。。拆机放电还是不行,,,然后检查充电芯片,,发现哪个电阻坏了,更换就对了
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 09:51
检流电阻平时关注的较少
作者: gerh    时间: 2016-6-26 09:54
希望楼主下次发帖能再详细一点!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-6-26 10:04
不错   , 修好就好肉吃
作者: pengxin    时间: 2016-6-26 10:08
怎么看上去黑黑的,是不是烧了
作者: zys1974    时间: 2016-6-26 10:11
学习了,支持迅维网!
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-26 10:20
捡钱一样的问题呀
作者: 綤爺    时间: 2016-6-26 10:29
就是说被楼主秒杀捡钱了是吗
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-26 10:31
这种情况 不好报价吧
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-27 23:45
楼主分析过程
作者: 397900136    时间: 2016-6-28 00:59
如果写写你的判断和分析那就完美了
作者: 赵都    时间: 2016-6-28 07:00
楼主分析有道理
作者: 民康维修    时间: 2016-6-28 08:02
楼主其实可以把电阻坏的状况叙述的更加详细些,配上万用表上显示的值,跟容易得到大伙的加分
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-28 08:23
是和手机一样出现其他的比如显示冲到百分之98实际冲不进去。干脆不充电。或者越冲越少。这些笔记本上面应该也有把。先给楼主加分
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-28 08:28
电流检测电阻损坏可导致无输出或输出异常
作者: asd372625812    时间: 2016-6-28 08:32
楼主换那个电阻是电流检测电阻,那个电阻坏是不充电的
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-28 08:38
这机器声卡爱坏  修过几台了
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-28 08:40
我没有检查地检流电阻.下次碰到试下
作者: 维捷服务    时间: 2016-6-28 09:58
这机器我坏了30台一样的机器电池 ,新机器单位买了3年才拿出来用,电池亏电,联想给我全部换了
作者: 小白不懂    时间: 2016-6-28 12:22
不充电基本都是要查这个捡流电阻的,其他很少出问题!
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-28 12:51
楼主 还是 分析的 比较清楚  给力 还有图片 好
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-28 12:52
给力  技术不错啊
作者: 88593188    时间: 2016-6-28 12:55
学习了,谢谢分享!!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-28 13:34
借签A1278的机器,不过A1278不是不充电
作者: 810902829    时间: 2016-6-29 16:52
就这样没了吗
