电脑硬件内部接触不良引起的电脑时有时无的故障出现,怎么解决?
千年帅哥2015
2016-6-24 16:35
如果是硬件内部引起的虚焊造成的接触不良,比如cpu,主板,显卡,内存,硬盘,电源都有可能造成内部虚焊接触不良。这种情况使得电脑时有时无的出故障,怎么解决呢?
