查看: 1391|回复: 11
求助这板子怎么整!
发表于 2016-6-24 09:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器客户说是被雷劈了。拿 来的时候屏不显。摄像头位置高温手摸不上。把摄像头去掉。屏不显。屏单测是坏了。换上新屏也一样不显。接下来怎么整!主板外接也正常!
发表于 2016-6-24 09:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求各位大大们给个思路!屏背光亮的话应该是供电正常!
发表于 2016-6-24 10:02:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外界正常查屏接口供电 信号撒
点评
另外这摄像头发烫一般是什么引起的呢?  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:08
谢谢大大……。我去下个点位查下信号  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:07
发表于 2016-6-24 10:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北溟水 发表于 2016-6-24 10:02
外界正常查屏接口供电 信号撒
谢谢大大……。我去下个点位查下信号
发表于 2016-6-24 10:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外界正常查屏接口供电 信号撒
另外这摄像头发烫一般是什么引起的呢?
点评
发烫肯定是短路了撒,你先修亮机再说,先不管摄像头  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:10
发表于 2016-6-24 10:10:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点点BIOS 发表于 2016-6-24 10:08
另外这摄像头发烫一般是什么引起的呢?
点评
外接是亮的。屏上的信号没示波器没办法测。给点思路。屏线已经在路上了  详情 回复 发表于 2016-6-26 13:38
发表于 2016-6-24 10:57:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看看!有没有高手帮忙解决一下!
发表于 2016-6-24 11:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摄像头发热 屏线可能也坏了,屏线也换了吧。
点评
我也是这么认为了。先订个屏线回来试试就知道了 我在想要是订个屏线回来还不亮怎么办  详情 回复 发表于 2016-6-26 13:34
发表于 2016-6-26 13:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我在想要是订个屏线回来还不亮怎么办
发表于 2016-6-26 13:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-6-29 23:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题解决了。原来是桥挂了。给屏信号的那路给雷劈到了!
发表于 2016-6-30 09:13:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测测屏接口供电和信号吧。。打雷 而且劈屏上了  不好搞
