标题: E40 CPU温度过高掉电解决方案,其实很简单 [打印本页]
作者: vfpwm    时间: 2016-6-21 12:32
如题,客户拿来一台E40,被之前同行修过,上电电流1.3不动了,拔掉内存电流低一点,立刻掉电。检查显卡烘过,BIOS刷过,对比料板发现显卡旁边一小电感丢失,怀疑因为客户不修干的。补好电感重刷BIOS亮机,但没多久又花屏。为省时间,去师傅那交换主板,回头再换显卡,虽然少赚100块但是规避风险,回头自己再慢慢搞。
装好最后装系统,到一半掉电,各种增强散热都无法解决。因此怀疑接触不良。E40系列都有散热通病,不是显卡过热就是CPU过热,哪怕拿的新铜管过几天也会出现,根本原因是铜管失效,尾部出现裂纹。还有一点就是风扇转速,额定1000多转的因为长时间使用,降低到最高700转。
解决方法:重新拆下散热器,把电感上的硅胶软垫去掉,擦干净CPU上面的所有硅胶,改风扇5V常转,最后处理好装机,问题解决,进系统测试温度最高70多度。
有时候很多头疼难解决的小问题,还是在于细节。不过硅胶软垫不是所有的都得去除而且擦干净的,Y430p系列通病可以采取去掉软垫彻底解决。
第一次发帖,小白维修经验不足,还请各路大神拍砖,谢谢!
ps:改过了没多久真的跟大神们说的一样,还是跑一会测试就过热掉电,正常用不会,继续头疼… 准备订做散热器了,把CPU铜管撇断不要了……
作者: blueskycw    时间: 2016-6-21 12:37
不会报风扇错?
作者: vfpwm    时间: 2016-6-21 12:39
blueskycw 发表于 2016-6-21 12:37
不会报风扇错?
只要改5V就行了,别的线不需要去动
作者: 五岳之巅    时间: 2016-6-21 12:48
貌似会报错
作者: 884037319    时间: 2016-6-21 12:54
怎么改5V常转
作者: 自志强强    时间: 2016-6-21 12:55
884037319 发表于 2016-6-21 12:54
怎么改5V常转
你这也应该是老手啦吧,还灌水???
作者: 884037319    时间: 2016-6-21 12:57
自志强强 发表于 2016-6-21 12:55
你这也应该是老手啦吧,还灌水???
从没改过呀
作者: lyg7806    时间: 2016-6-21 13:02
这结论下的过早
作者: 279189075    时间: 2016-6-21 13:06
没用的 用不了多久就会出问题,这个机器 散热器 引起 显卡虚焊 通病来的
作者: bestsu    时间: 2016-6-21 14:08
E40改长转会报错的啊
作者: 天意wx    时间: 2016-6-21 14:36
五岳之巅 发表于 2016-6-21 12:48
貌似会报错
E40这机器 风扇供电脚直接接5v 不会报错的 亲测
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-21 15:47
这机器不都是铜管坏了 ?
作者: zssdxx    时间: 2016-6-21 15:48
天热了,温度都高了
作者: vfpwm    时间: 2016-6-21 17:35
是的没错,散热器设计问题,只有这款热管两端会有裂纹,里面填充气会漏。不过已经换过铜管了,再加强散热,交换的主板也是我换过的显卡,显存显卡全部做了一遍,一两年基本不会再有问题。
作者: vfpwm    时间: 2016-6-21 17:40
老师傅们是不是都不爱擦干净硅胶,一是怕弄坏核心,二是擦太干净可能装回去就接触不好了是吧…… 我有几次擦干净可能导致了问题,被师父骂了,后面除了做显卡的基本不擦了。。
作者: vfpwm    时间: 2016-6-21 17:44
zssdxx 发表于 2016-6-21 15:48
天热了,温度都高了
是的,所以修过的机器一定要处理好,免得同一个毛病返修带来的麻烦,别的问题嘛,就看客户啦。
作者: vfpwm    时间: 2016-6-21 17:45
占卜‰ 发表于 2016-6-21 15:47
这机器不都是铜管坏了 ?
都是铜管两端容易开裂,哪怕仿的装上去没几天也一样……
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-21 17:59
值得鼓励,新手贴。
作者: vfpwm    时间: 2016-6-22 00:26
zjj技佳电脑 发表于 2016-6-21 17:59
值得鼓励,新手贴。
好的谢谢,多向大神们请教! 不过改过的散热器还是出了问题,这机器无语了……
作者: wgopp520    时间: 2016-6-22 09:02
这个确实是个不错的经验。楼主钻研的让人佩服
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-6-22 09:07
这个E40 很垃圾的,我每次修完必改风扇。。。
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-22 09:17
我们这除尘全部都是擦掉以前的硅脂重新涂的    记忆中没出过什么问题
作者: 279189075    时间: 2016-6-22 13:17
换了铜管 的话 还行,我一般遇到E40  都是 散热器 修显卡一起报价 不然太容易返修了
作者: coal    时间: 2016-6-22 13:38
E40好多返修的,麻烦死了
作者: DN维修    时间: 2016-6-22 14:33
这款都是散热铜管问题
作者: ycjxdn    时间: 2016-6-22 14:43
这个机器的散热器散热不良已经是通病了!
作者: 1084922547    时间: 2016-6-22 15:02
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 小高同学    时间: 2016-6-22 15:26
显卡坏的话常转也没用啊
作者: redfish133    时间: 2016-6-22 15:36
买根铜管要不了多少啊
作者: rzy200811    时间: 2016-6-22 15:39
问题是解决了,但是噪音太大
作者: -龟仙人-    时间: 2016-6-22 15:57
把电感上的硅胶软垫去掉 拿掉是什么原理 硅胶垫不是给电感散热吗
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:32
垫厚了CPU就压不到位了,哪怕有螺丝,就差那么0.1毫米,都会有影响的。
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:33
谢谢,共同进步!其实都是拆装多了,思考哪里有问题,哪里还可以改进,为什么要这么设计,为什么会有这样的通病,想通了证明一下,下次类似的问题可以秒杀
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:35
小高同学 发表于 2016-6-22 15:26
显卡坏的话常转也没用啊
换板了,显卡显存全部换新重新做过了的……常转是为了增加CPU散热,这机器CPU温度高动不动就掉电
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:36
所有的都没问题啊,那运气可是很好啊。我每次擦干净师父看到就说我,动它干嘛呢,还会惹麻烦,上次教训记不得么…
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:37
coal 发表于 2016-6-22 13:38
E40好多返修的,麻烦死了
是的,Think系列带黑胶的都特麻烦,不是掉点就是冒锡,动不动芯片爆了,全新的还死贵,做不好就是浪费时间浪费钱啊……
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:38
是的啊,Think还就这款爱坏铜管。别的机器都是坏芯片,它是一起坏……
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:39
redfish133 发表于 2016-6-22 15:36
买根铜管要不了多少啊
买一根没几天就坏一根,我师父都换了多少次,还是没过几天客户就拿来返修,又温度高掉电,怎么整都不行……
作者: vfpwm    时间: 2016-6-23 00:40
rzy200811 发表于 2016-6-22 15:39
问题是解决了,但是噪音太大
提前肯定要跟客户说好的,不愿意后果客户自己承担。
作者: qinjunbiao    时间: 2018-3-7 14:24
这种机器  可以换集成板的  不返修
作者: a842028812    时间: 2018-3-7 14:36
感谢楼主,学习了,。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-8 16:20
E40改长转会报错的啊
作者: ahucom    时间: 2018-3-17 23:14
还有说,刷BIOS好用,不知道有没有试试的。我感觉是不是,BIOS里面的风扇温度转速设置有BUG?
作者: 陈继斌    时间: 2018-3-18 09:03
e40这机子  要是散热组件问题  改长转也没用    一般修显卡的改的比较多
