华为G760-TL00无振动故障维修一例
hcrt
2016-6-21 09:05
一、故障现象
开机无振动,能进入主菜单界面。
二、维修分析
1、更换壳件,故障依旧,排除壳件问题。
2、检查J1901的外观,没有发现损坏现象。
3、测量J1901PIN18脚的二极体为0.38,属于正常值。
4、测量J1901PIN24脚的二极体为0.65,属于正常值。
5、打开MMI马达测试项,测量J1901PIN24脚的输出电压为0.5V(正常为3V左右),经查看电路图发现此电路走向为J1901—LB1911—U201,测量LB1911的两端是相连通的,现判定U201本体损坏。
(49.69 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-6-21 09:03 上传
图1 华为G760-TL00无振动
(350.81 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2016-6-21 09:03 上传
图2 华为G760-TL00无振动
三、解决措施
更换u201,故障排除。
总结:
通常情况下,马达无振动是属于比较简单的故障,其电路连接的器件也比较少,只要细心测量,都可以定位准确,此板需要注意D1910,LB1910,LB1911的本体要保持良好,否则都会出现振动异常等现象。
965127573
2016-6-21 09:50
手机学习中
杨靖
2016-6-21 10:23
手机快消品,维修挣钱也不挣钱!
lanji
2016-6-24 14:03
U201是什么芯片
willllber
2016-6-27 16:32
不错,,谢谢楼主的分享。。。收藏了
天生我才修电脑
2016-6-27 17:30
感谢楼主分享
