航嘉 BS-3500 电源 绿线电压偏低 只有2V
boyjo
2016-6-20 16:52
航嘉 BS-3500 电源 绿线电压偏低 只有2V ,怎么维修。 [qq]330533075[/qq]
boyjo
2016-6-20 17:07
紫色5v正常
幽默谷
2016-6-20 17:57
直接换吧,用那么多年都老化了
zxwzhm888
2016-6-20 19:05
顺着绿线跑一下线路电路很简单.......
小阳电脑维修
2016-6-20 21:53
绿色的电压来自紫色。应该很好查。有些绿线本来电压就低。
ss456er12004
2016-6-21 08:24
好像 这种单芯片PWM 绿线电压 来自于5V SB
一般过电阻 或者是稳压二极管
zxwzhm888
2016-6-21 08:28
楼主查的如何?分享一下.................
雷动九天
2016-6-21 13:11
楼主还没说明电源的故障,能否短接绿地启动电源,芯片的型号?
boyjo
2016-6-21 13:34
航嘉 BS-3500 电源 绿线电压偏低 只有2V ,看紫色5v.正常 不能启动,绿线接二个贴片电阻。第一个看不清。第二个贴片电阻473到一个小三极管1AM后面的就不会查线路了,第一个贴片电阻接到一个WT7522 IC 。
boyjo
2016-6-21 13:44
QQ:330533075 大神。加下QQ教下新手
雷动九天
2016-6-21 14:03
测一下WT7522的1脚电压,看有没3V以上,有就拿线点着1脚接一下地,看电源能否启动,能启动就查电阻和相连的三极管
boyjo
2016-6-21 14:05
我查过。绿线接一个电阻。分开二个线路。第一个线路接到一个WT7522 IC,我试过断开接到WT7522 IC 这条线路。在测试接IC那个脚有5V.
第二个线路接到一个473电阻,接到一个小三极管1AM,后面的线路就不会查了。。
雷动九天
2016-6-21 14:20
短接芯片的1脚对地,看是否能启动!能就表示电源的主电路和推动电路能正常工作,不能就还有其它问题,电源的开关机部分找图纸看下
http://www.chinafix.com/thread-977769-1-1.html
boyjo
2016-6-21 14:34
我找到一个问题。我去掉那个473电阻有4.9V电压。但是我用绿线与黑线短路。还没有开机,现在没有找到同型的473电阻
好失望呀。我没有找到473电阻。换一个472电阻上去电压也变低了。2V
小阳电脑维修
2016-6-21 15:20
接着往那个473 电阻 那里跑线路。
lipeter801
2016-6-21 15:58
查ps-on的三极管是否正常
天高云飞
2016-6-21 16:05
看芯片象SG6105ZD,参考这个电路查一下。
boyjo
2016-6-21 17:09
WT7522 IC 第一脚是接绿线的。2V 短接的时候测一下1脚有变0V
zhangxunhai
2016-6-21 19:11
测试一下,短接绿线时,电源芯片有没有波形输出
隐藏英雄
2016-6-21 20:19
先测测 紫色是几伏吧
jjc585
2016-6-22 09:27
对于采用WT7522 IC应用的电路,IC坏的可能性非常小,不能触发的的时候,实质上该芯片以保护,告诉你一个必杀技!
看见那个可调电阻吗?拆下测一下是否损坏,这是我维修N多此类电源的经验(包括DELL系列的)
艺丰在线
2016-6-22 11:16
来个大神啊
名扬花鼓
2016-6-23 13:14
量一下紫5V到绿电阻。
boyjo
2016-6-24 17:43
那位大神。联系下我。QQ:330533075
boyjo
2016-6-24 17:49
那个可调电阻上图看看。我是新手不太懂。感谢
huiwu21
2016-7-2 13:26
学习一下。。
