标题: 宏碁E471 板号:DAZWSAMB6F1 V:F 无CPU供电求助 [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 11:54
郁闷中,接到同行送来的一个笔记本,插电待机正常,开机上到0.22A就不动,用万用表测量没有CPU 供电,集显供电也没有,当然集显供电是要出了CPU 供电才出来的,很多都说宏碁的BIOS 爱坏,必然BIOS就刷了的,附上图,请高手看下到底是哪里出了问题,到、导致不出CPU 供电,事先说明下,其他的供电都是正常的,期待中?
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 11:55
顺便说下,我更换了BIOS,IO  的
作者: 李续超    时间: 2016-6-20 12:08
pch pwok    sys pwok
作者: 吴述园    时间: 2016-6-20 12:11
查其它条件先啊 一步一步 时序走
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-20 13:13
检查一下转换电路 看看有没说明发现
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-20 13:21
io?  你是换了cpu供电ic 还是ec?
作者: a5541155    时间: 2016-6-20 13:36
拆CPU,再测有无电压
作者: sbcw    时间: 2016-6-20 13:44
影响不出CPU供电的因素很多  慢慢排查
作者: zh4688    时间: 2016-6-20 13:54
我觉得修本子,时序一定要搞明白了
作者: 後天、    时间: 2016-6-20 15:54
楼主修好没有呢 ?
作者: mjq8866    时间: 2016-6-20 16:14
cpu得到procpwrgd后时钟正常才会发出svid开启cpu电压,查cpu
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-6-20 16:16
转换电压正常吗  查查吧
作者: 覃工    时间: 2016-6-21 07:24
a5541155 发表于 2016-6-20 13:36
拆CPU,再测有无电压
拆CPU 也是没有电压的
作者: 覃工    时间: 2016-6-21 07:26
你的意思是CPU 坏了是吧 ,我是换了CPU 的还是一样的,没有
作者: dzy84    时间: 2016-6-21 08:16
上面都说了,查两个Good信号。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-21 08:26
svid波形没吗
作者: 覃工    时间: 2016-6-21 09:26
拆CPU,再测有无电压
假如拆了CPU 有电压的话是哪里出了问题,是不是CPU 出了问题的
作者: lma123    时间: 2016-6-21 09:49
不用那么麻烦 先换个供电芯片看看能不能出
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-6-21 10:03
你这其他地方少电压,先看其它电路的电压都出来没
作者: a5541155    时间: 2016-6-21 10:10
我刚刚机就修了一台机,拔掉cpu有电压,第一时间断定cpu坏的可能性非常大,换CPU,CPU供电出来了,集显供电没出来,就量cpu供电芯片条件,都正常,换芯片,完美亮机
作者: asd372625812    时间: 2016-6-21 10:19
按时序来吧,这种机子问题多
作者: 覃工    时间: 2016-6-22 08:38
asd372625812 发表于 2016-6-21 10:19
按时序来吧,这种机子问题多
按照时序卡在桥的信号这里啦
作者: 覃工    时间: 2016-6-22 08:39
a5541155 发表于 2016-6-21 10:10
我刚刚机就修了一台机,拔掉cpu有电压,第一时间断定cpu坏的可能性非常大,换CPU,CPU供电出来了,集显供 ...
你换的是哪个芯片
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-22 08:51
你应该查桥的两个PG信号正常不还有桥的25M晶振起振不,桥和BIOS的通信,还有桥的其他小供电是否正常,然后桥发出CPU的PG信号给CPU 才解码SVID的你最好一步步查条件
作者: 覃工    时间: 2016-6-22 09:43
清风a小丫 发表于 2016-6-22 08:51
你应该查桥的两个PG信号正常不还有桥的25M晶振起振不,桥和BIOS的通信,还有桥的其他小供电是否正常,然后 ...
关键是我现在拆掉CPU 是有供电出来的 ,上CPU 就没有CPU供电
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-22 10:00
那你换CPU试试吧
作者: coal    时间: 2016-6-22 10:01
那你换了CPU供电没有啊
作者: 覃工    时间: 2016-6-22 10:09
coal 发表于 2016-6-22 10:01
那你换了CPU供电没有啊
暂时还没有这个CPU
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-22 15:44
修好了吗。。。
