标题: 米三卡槽能换吗 [打印本页]
作者: 925629612    时间: 2016-6-20 09:25
标题: 米三卡槽能换吗
作者: 大爱小翻茄    时间: 2016-6-21 09:46
手工好的话可以换的,一定要控制好温度,取下卡槽的罩子,更换SIM卡芯
作者: nmd200    时间: 2016-6-21 18:34
安全的方法是用烙铁。。。
作者: jk7655956    时间: 2016-6-23 10:28
用剪子  把罩子卡心的位置剪开    不用整个罩子拆开   方便干活
作者: 袖里剑    时间: 2016-6-24 17:02
直接用风枪吹下卡芯 ,在新卡芯上加锡浆吹上去就可以了。看手工
作者: ljtfreedom    时间: 2016-6-26 18:21
直接换卡芯就可以了,最好用大风枪
作者: hzztxy001    时间: 2016-6-27 06:17
米三芯片没打胶,直接风枪350度吹下。
作者: willllber    时间: 2016-6-27 16:05
很简单的,可以直接把卡芯吹下来,然后低温锡拖好,风枪250直接好的卡槽换好
作者: nmd200    时间: 2016-6-28 22:29
其实烙铁就可以搞定的
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-7-11 18:08
我换过,直接把盖子剪掉一部分,然后换卡心
作者: 你最珍贵゛    时间: 2016-7-26 14:59
小心一点还是好换的
作者: disc5202002    时间: 2016-7-28 17:01
要好手工,
作者: 神Q机器人    时间: 2016-8-1 22:11
nmd200 发表于 2016-6-28 22:29
其实烙铁就可以搞定的
没那么容易吧?
作者: 广州你我他科技    时间: 2016-8-7 17:56
LZ什么问题换卡座啊!
作者: 小文大章    时间: 2016-8-9 18:18
可以换,,米3换卡槽还是比较多的,直接用风枪吹,
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2016-8-11 10:54
以前都是 拆罩子 换卡芯,再把罩子焊回去,下次试试剪子剪口子。
作者: QQ111109QQ    时间: 2016-8-18 15:38
能换,怎么不能换,我都换了3·4个了
作者: tongshixin    时间: 2016-8-20 11:30
学习了  感谢。。
