标题: MSI N1996 845P的板 屡烧CPU场管? [打印本页]
作者: 绿韵电脑    时间: 2009-3-19 23:13
请问这个是什么原因啊?换新的可以用,但关机后,再开就烧了??????
原来的场管是06N03的  我用70N03来代替!!!这个应该可以代替的吧!
作者: 博源    时间: 2009-3-19 23:29
可能电源芯片有问题,换了试试
作者: 维修公司    时间: 2009-3-20 00:13
场管是由电源管理IC推动的,如果烧电源管,那向前查电源芯片
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-3-20 08:19
场管击穿后,为了求稳定,一般把所有场管及电源IC都换掉.
作者: 绿韵电脑    时间: 2009-3-20 10:00
我查到,电源管理芯片有两个脚是接通场管的G极的   ,开机测试时,有场管发热量很大
作者: 绿韵电脑    时间: 2009-3-20 10:03
还有这MIS 的管理芯片是
      L6710
    B990H0339
   ST
的,是原型号代换还是有其他的型号可以代替的,这芯片难找不?
作者: 学习维修人    时间: 2009-3-20 11:28
最好将电源控制芯片和驱动芯片一起换了
