标题: 15年A1466暗屏维修求助 [打印本页]
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-16 06:11
标题: 15年A1466暗屏维修求助
板号820-00165-B,开机听到进系统声音,测量屏3,4脚无电压,18,19脚3.3V,追查3,4脚来源于u7701,有供电VIN5V,3.3V,无开启EN,PWM,应该追查其来源吗?升压芯片LP8850的工作条件,点位图右边电阻均无电压产生。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-16 09:57
追查EN的来源,应该是转换电路故障。
作者: KL1987518    时间: 2016-6-16 10:03
屏的接口旁边有个转换芯片  上次遇到过换了就好了
作者: 离线回贴    时间: 2016-6-16 10:15
查一下这个电路
作者: drema    时间: 2016-6-16 10:20
楼主修好了没有呢
我也有一台一体机暗屏,还不知道什么弄呢
作者: 小松维修    时间: 2016-6-16 10:27
我遇到个 进水开机掉电的 也是一脸蒙逼~~
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-16 10:57
F7700断了吗
作者: 272868655    时间: 2016-6-16 14:47
这样的问题 看一下是不是进水腐蚀啦 还是其他的 如果开启信号不出来的 你就要量一下啦 主电压和开启 信号都开启了吗 如果看一下接口有没腐蚀
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-16 23:55
离线回贴 发表于 2016-6-16 10:15
查一下这个电路
谢谢,贴吧还是好心人多
drema 发表于 2016-6-16 10:20
楼主修好了没有呢
还没呢,今天比较忙没来得及修,修好了挥发出来
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-16 23:57
shanbaoxiang 发表于 2016-6-16 10:57
F7700断了吗
恩,应该是,我侧的一端电压8V,一端几乎没有
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-30 17:15
这个机器没修好还给客户了,原因是q7707的5脚edp-blck-en脚无3.3V电压,经测来自CPU直连,另外u7701的pwm脚无电压也来自CPU直连,不知道飞线有用没,之前测供电的时候主板冒烟了,怕扩大故障就还给客户了,毕竟熟人没报价,不想修了,来自CPU的那两个信号飞线能解决问题吗
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-30 17:23
有些不太挣钱的 还是放弃比较好,回头有可能还要贴钱!
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-7-1 10:21
只能说 表笔不行  哈哈
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-1 17:37
qwfqwqwurqwr 发表于 2016-7-1 10:21
只能说 表笔不行  哈哈
下次测量的时候,表笔上绑个
只能说 表笔不行  哈哈
下次测量的时候,表笔上绑个钢针效果不错
