标题: 华硕 P5G41T 插上电源风扇直接转,按启动键还能开机 [打印本页]
作者: jrqzy    时间: 2016-6-13 12:39
华硕 P5G41T 碰到个怪问题,插上电源风和CPU扇直接转,按开机键还能正常启动并运行,关机也是电源和cpu风扇关不掉,已排除bios设置的问题了,就是因为哪里触发电路估计短路了,主电路是好的,一直就触发着,电源认为开机,该如何排查,从哪里入手阿。
作者: 黄科进    时间: 2016-6-13 13:08
把IO边上的822排阻换了试下
作者: xinzhew    时间: 2016-6-13 13:17
反着时序查下那个电压没关闭。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-13 22:42
重点查PSon连接的822
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-6-14 16:32
这个就是 强制开机 跟IO有点关系 14脚绿线强行拉低 输出其他供电
作者: zskenge    时间: 2016-6-14 20:09
查下开机针电压 换下IO旁822
