标题: 全网首发 戴尔vostro 5470 DAJW8CMB8E1 REV:E [打印本页]
作者: 肖安明    时间: 2016-6-12 23:13
论坛有很多 戴尔vostro 5470的程序,我也下载了好多个,但是刷进去后开机速度奇慢,我当时也觉得很奇怪,明明型号和板号都对上的,怎么会这样?原来是CPU的型号不对!  大家看了,我这个CPU型号是:i5-4210u   顺便附带图纸一份
DELL 5470主板版号;DAJW8CMB8E1 Rev;E BIOS.zip
3.69 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔vostro 5470DAJW8CMB8E1.pdf
1.28 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-12 23:22
应当还是板号与BIOS不对应
作者: 维修公司    时间: 2016-6-13 00:30
开机慢,是需要原厂或手工合成bioS
作者: lixuangang    时间: 2016-6-13 04:26
谢谢分享。。。。
作者: 肖安明    时间: 2016-6-13 20:53
维修公司 发表于 2016-6-13 00:30
开机慢,是需要原厂或手工合成bioS
只要CPU和显卡型号完全吻合,就不会慢!
作者: 天涯为客    时间: 2016-6-15 17:13
我的机器开机掉电,不知道能不能行
作者: 天涯为客    时间: 2016-6-15 17:15
一定要醒了,要怒有没有分了
作者: tianshiXP    时间: 2016-6-17 16:29
你这个显卡是什么型号额啊
作者: ♀触不到的恋    时间: 2016-6-18 14:08
天涯为客 发表于 2016-6-15 17:13
我的机器开机掉电,不知道能不能行
刷原厂BIOS 一定好
作者: 474080434    时间: 2016-7-9 22:05
开机慢,是需要原厂或手工合成bioS
开机慢  是因为BIOS 里的 ME模块问题。
作者: 474080434    时间: 2016-7-9 22:07
开机慢  是因为BIOS 里的 ME模块问题,我手上的机器是 自动上电,亮机 ,大概8秒掉电,刷入你这个 不亮机,刷了其它  的 亮机 还是掉电
作者: 肖安明    时间: 2016-7-10 01:27
474080434 发表于 2016-7-9 22:07
开机慢  是因为BIOS 里的 ME模块问题,我手上的机器是 自动上电,亮机 ,大概8秒掉电,刷入你这个 不亮机, ...
BIOS是绝对没有问题的,这个毋庸置疑,不要轻易的否定人家的辛勤劳作,如果刷入的不亮机,或许有CPU  显卡详细型号不对   或者显存的数量不对!  也或者是你刷入的过程中不经意巧合的出错!  另外我再三强调,只要CPU和显卡的型号不对,显存数量的不对,部分机器会直接不亮机,有些机器会直接导致开机变慢!只要详细的型号完全对上了,开机一定不会慢!不用跟我讲什么ME模块!我亲自试验了很多新平台的机器!
作者: 趁买内    时间: 2016-7-15 23:26
网上发的5470 图纸都不对。只有这个是对的,我刚好修到这机器。毛病为不触发。已经写了论坛上下的程序依旧。图纸已经确实和我符合。要么BIOS 也下来再试一次
作者: 斑竹    时间: 2016-7-16 11:20
谢谢楼主的图纸
找了好久了 我的机器不出没存供电
作者: ycht    时间: 2016-7-16 17:24
电流0.12 下个试试
作者: yezongjun303    时间: 2016-7-17 12:37
谢了楼主的BIOS,我刷了别人的开机要20秒,刷这个试试
作者: 52571688    时间: 2016-8-5 16:32
一个一个的试试吧,太费分了。
作者: 西湖美景    时间: 2016-8-18 09:17
有刷过好用的吗
作者: 2364949942    时间: 2016-8-18 09:31
我这有一台开机慢。刷bios试试吧  估计会好的
作者: lianerxiang    时间: 2016-8-18 13:51
刷下试试看
作者: 50903255    时间: 2016-9-27 14:34
刚好用。。下载看看
作者: hbsygst    时间: 2017-12-15 12:34
这个是5439的BIOS 我的机器是掉电刷上去不触发
作者: 斑竹    时间: 2018-8-31 15:23
我机器卡LOGO  下了几个都不上电  下来试试!
我极其卡LOGO  下了几个都不上电  下来试试!
作者: hellomi    时间: 2023-11-19 12:23
CPU型号因该关系不大,主要显卡有区别!
