标题: 连接电脑可以正常识别,屏幕不亮 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2016-6-11 13:37
标题: 连接电脑可以正常识别,屏幕不亮
红米1S移动4G版,2014501,开机黑屏,连接电脑可以正常识别,通过小米助手可以截屏看到桌面。请问是哪里的问题?确认屏没问题。
作者: 尚福林    时间: 2016-6-11 16:18
查升压电路
作者: 张顺峰    时间: 2016-6-11 16:47
碰到过平板出现过这样的问题,用刷机大师连接手机,恢复下出厂设置好了,你先看看是屏还是电路有问题,
作者: abcd110h    时间: 2016-6-11 17:12
看不懂是啥意思
作者: lchllinely    时间: 2016-6-11 18:41
abcd110h 发表于 2016-6-11 17:12
看不懂是啥意思
连接电脑可以识别,可以传文件,但是屏幕一直黑屏不亮,屏测试确认正常。问题肯定在主板上。
已经说过屏没问题哦,没有图纸不知从哪儿下手。
作者: 成霸天下    时间: 2016-6-11 19:35
那就是显示电路问题了。测显示座子电压和阻值。一般都是升压二极管短路了。
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-6-11 21:27
刚遇见过这样的例子,若是最近拆过机器,看看显示屏排线座子(主板上)是否缺了接触片,小米手机的显示排线座子容易掉触片
作者: lchllinely    时间: 2016-6-12 08:26
机器猫野是猫 发表于 2016-6-11 21:27
刚遇见过这样的例子,若是最近拆过机器,看看显示屏排线座子(主板上)是否缺了接触片,小米手机的显示排线 ...
我看看,显示排线还真没有仔细看,不过屏幕前天测试还是好的。
没图纸,能给个图片指导一下吗?
作者: liming10086    时间: 2016-6-15 16:05
你触摸一下,看电脑里面的屏幕桌面有什么反应没?
作者: liming10086    时间: 2016-6-15 16:06
lchllinely 发表于 2016-6-12 08:26
没图纸,能给个图片指导一下吗?
先检查一下开关按键
作者: liaoyufeng    时间: 2016-6-15 19:52
机器开了,测试下屏背光供电吧。
作者: lchllinely    时间: 2016-6-17 08:57
可以,能触摸,就是没屏没显示,确定屏是好的。
作者: lchllinely    时间: 2016-6-17 08:58
liming10086 发表于 2016-6-15 16:06
先检查一下开关按键
机器都开机了,和开关按键有关系吗?
liaoyufeng 发表于 2016-6-15 19:52
机器开了,测试下屏背光供电吧。
哦,谢谢指导!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-18 11:14
不知道红米有图纸没
作者: lchllinely    时间: 2016-6-18 15:58
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-18 11:14
不知道红米有图纸没
没图纸呀!
作者: lchllinely    时间: 2016-6-21 12:48
没人给份图纸吗?
作者: Cheers    时间: 2016-6-30 13:16
是不是更新了系统的?刷回老版本系统应该可以解决
作者: lchllinely    时间: 2016-7-16 09:06
我试试看。
作者: 你最珍贵゛    时间: 2016-7-26 14:54
35V左右的升压电路,或屏内LED击穿,前几天刚修个,LED击穿的
作者: lchllinely    时间: 2016-7-31 21:14
屏试过,好的。应该是主板问题。
