标题: DELL 5337求救 [打印本页]
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 10:06
标题: DELL 5337求救
待机0.01A  3V 5V不出 ,按开关 ,可以触发一下3v  5v会出来一下掉了,电源灯亮2秒,但是就不明白,电流表为什么还是0.01A  。自己测EC旁边电容查了下EC 127脚 短路 EC型号:KB9012Qf。小白不明白这个脚是什么信号,谁能不能传个点位图。或者告诉我这个脚怎么用途。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-11 10:21
http://www.chinafix.com/thread-947174-1-1.html KB9012数据手册,下载去研究吧
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 10:21
顶一下,求帮助
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 10:31
不让下载 在说还看不太懂
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-11 10:38
2867180144 发表于 2016-6-11 10:31
不让下载 在说还看不太懂
哦,你权限太低了,没法看,127短路是不正常的,翘起IO看看还短路不
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 10:40
拆了io一样短路,没有点位图,找不到后面电路
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 10:43
机器型号是:15R-3537
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-11 10:57
这个我看联想G400的图纸是 S4,你看下其他地方要是用到这个就拆了试试,希望南桥别坏  哈哈
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-11 11:03
不让下载 在说还看不太懂
兄弟呀,都不看懂下了也没用啊,你没学笔记本吧?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-11 11:04
http://www.chinafix.com/thread-971912-1-1.html  这个是你这个机器的图纸,你的板号是不是 LA-9981P?看了下是单CPU的,这个127脚只到EC 跟 CPU,还有一个电容,CPU坏的几率很大啊
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 11:08
就是查到信号是CPU里面出来的,旁边的电容拆了,CPU坏哪不是没的搞了 CPU_DETECT# 到CPU D61
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-11 11:27
看下南桥待机吧
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 12:13
wcqwyy 发表于 2016-6-11 11:27
看下南桥待机吧
这个板就一个EC一个U,没有单独的南桥
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-11 12:17
2867180144 发表于 2016-6-11 12:13
这个板就一个EC一个U,没有单独的南桥
合成南桥,也有rtc
作者: 2867180144    时间: 2016-6-11 20:41
wcqwyy 发表于 2016-6-11 12:17
合成南桥,也有rtc
怎么查
作者: 2867180144    时间: 2016-7-7 17:36
内存 加U都坏了
