标题: 联想Y400不定时掉电 [打印本页]
作者: will1200    时间: 2016-6-10 10:23
标题: 联想Y400不定时掉电
手上有一台Y400,客户说不定时掉电,逛了论坛说是bios下载了连刷两个故障依旧,加焊EC还是一样 那位兄弟有遇过其他故障的吗
作者: 松田科技    时间: 2016-6-10 10:30
细节决定成败
作者: wejili1122    时间: 2016-6-10 11:23
开机之后掉电吗   固定还是不固定   楼主说清楚点啊
作者: will1200    时间: 2016-6-10 11:27
进系统后使用一下大概几分钟就掉电了
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-10 11:28
电流到多少,还是不定电流
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-10 11:39
这个掉电刷BIOS怕是没什么用吧,先检查散热,后检查电源管理这块有没有异常
作者: will1200    时间: 2016-6-10 11:44
evkgqo2 发表于 2016-6-10 11:28
电流到多少,还是不定电流
使用测显卡软件电流到3.9多就直接掉电 我在想是否适配器电流不足造成的 这机是6.15A的 客户也没把适配器给我
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-10 11:46
可能跟充电器有很大关系
作者: 蓝椰    时间: 2016-6-10 12:04
掉电的机器要慢慢排除
作者: xutangjian    时间: 2016-6-10 12:31
有可能是cpu 的问题
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-10 14:17
不定时掉电,最有可能的就是3V 5V的问题。修过好几台不定时掉电,都是3 5V地方出问题。你可以先更换3V 5V电容,试试
作者: iawiawiaw    时间: 2016-6-10 14:32
这个机问题多,
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-10 19:38
will1200 发表于 2016-6-10 11:44
使用测显卡软件电流到3.9多就直接掉电 我在想是否适配器电流不足造成的 这机是6.15A的 客户也没把适配器 ...
加焊一下显卡试下
作者: mjq8866    时间: 2016-6-10 19:43
温控取了试试
