标题: 谁知道 A1278里adapt sensor 这个信号作用谢谢 [打印本页]
作者: bergshang    时间: 2016-6-10 08:17
谁知道 A1278里adapter sensor  这个信号作用谢谢
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-10 08:47
按照它的意思是适配器检测
作者: huhaju    时间: 2016-6-10 08:59
顾名思义,适配器电流检测
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-10 09:33
适配器检测信号
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-6-10 09:56
顶楼上、、、、、、、
作者: 272868655    时间: 2016-6-10 11:31
原装电源检测信号 ,一般都是连着SMC芯片的
作者: bergshang    时间: 2016-6-15 16:20
如果这个信号异常 电源适配器是不是就没有输出 但是我看原理图这个信号要完成通信 必须有3,42V电压 如果适配器没有输出 怎么产生3.42电压
