3.04 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
klw2004wj 发表于 2016-6-8 08:59
版不能加分,只能给你点赞了!
yuchao454875 发表于 2016-6-8 10:02
那是因为IO坏了还是因为没装CPU。楼主你就没装CPU先测试吗?
yanggonglei 发表于 2016-6-8 10:21
测试过,开始是不触发的
yuchao454875 发表于 2016-6-8 10:47
那应该还是IO有问题,换完你没上CPU。。
测试过,开始是不触发的
q7736554 发表于 2016-6-8 11:32
是不是大部分AMD M2 M3不上U 是不出U供电么?
三冠维修 发表于 2016-6-8 11:17
恩,6系列的板子,好多不上真U,不触发,这个IO是容易坏
jsf88926 发表于 2016-6-8 11:32
楼主是不是IO不能拉低绿线啊引起不触发
yanggonglei 发表于 2016-6-8 11:52
大部分主板不是这样
三冠维修 发表于 2016-6-8 14:19
是么,看来是我孤陋寡闻了
yanggonglei 发表于 2016-6-8 16:00
6系列主板,大部分不加CPU不出CPU电压
三冠维修 发表于 2016-6-8 18:00
不上CPU是不出电压,但是好多都是不上CPU不触发的,,就是闪断,有的直接不触发,这要看厂家设计了
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 22:24
不上U不加电的 我只知道6系列后的板子有这功能 是有一个信号叫SOCK什么来着的 是CPU插入检测 IO 检测到 ...
2206807866 发表于 2016-6-8 23:58
拉低 H_SKTOCC# CPU插入检测信号 就可以了触发!
青杏煮酒 发表于 2016-6-17 01:34
最讨厌 这种 尤其华硕 烧U 大王
要是 短路的 不上U 不触发 上U 必挂
修华硕板 要习惯 上假负 ...
最讨厌 这种 尤其华硕 烧U 大王
修华硕板 要习惯 上假负 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
