标题: 戴尔5420短路维修借用M5010的PU 4402和pu4403 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-6-5 20:43
早上接到一台戴尔5420的机器客户描述插电电源灯都会灭不用说肯定短路了 还没拆下来就闻到一股烧糊的味道 打开主板见到BIOS电池旁边那里烧糊了 大概测了一下别的地方没有问题也就是1.5v电感PL3那里短路了 PQ14和PQ15烧糊了 不管了先拆掉这俩管子  万用表量了下不短路了  找了一下没有一样的管子  只能找代换的了  碰巧在戴尔M5010的坏板 上面也有TPS51216的芯片
主板上的PU4404和PU4403这俩地方都一样 就是管子大小不一样而已就没有在找别的了 换上测试一切OK
捡个便宜
作者: mjq8866    时间: 2016-6-5 20:54
有料板就好,收多少钱?
