标题: 各位大侠,帮我分析一下这电路图的3.3V待机电压是怎么来的。我小白菜一颗,谢谢大家 [打印本页]
作者: hjchg    时间: 2016-6-2 08:14
各位大侠,帮我分析一下这电路图的3.3V待机电压是怎么来的。我小白菜一颗,希望大家点教点教。。不胜感激!!
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-2 08:45
5VDUAL_S3#O过来的时候,(这个信号是SLP_s3#转变而来的,所以必须在上电后才会有),QP67导通,+5V经过QP67变成5VDUAL ,同时5VDUAL_SBSW会变高电平,QP65截止(这是个P管),5VDUAL完成了由+5V代替+5VSB的过程,
这个就是所谓的5V双路供电,待机时是5VSB ,上电以后就是+5V了。
同理,5VDUAL_S3#O加到QP75的G极,QP75也导通,+3.3V转变为+3V_DUAL
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-2 08:47
有的是触发后才有待机
作者: xinzhew    时间: 2016-6-2 08:50
这是双路供电,是按下开关后12V和3V正常并且5VDUAL_S3#O为高电平时才有这一路。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-2 08:52
pfvl2008 发表于 2016-6-2 08:45
5VDUAL_S3#O过来的时候,(这个信号是SLP_s3#转变而来的,所以必须在上电后才会有),QP67导通,+5V经过QP6 ...
解释的很透彻啊
作者: 小白看电脑    时间: 2016-6-2 09:00
说的很对,都是些电路基础
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-2 09:21
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-2 08:47
有的是触发后才有待机
台机板我就没见过,笔记本的常见,触发才有待机
作者: hjchg    时间: 2016-6-2 09:26
谢谢,真的很感谢你。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-2 09:30
台式机 新机器很多都是哦
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-2 09:33
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-2 09:30
台式机 新机器很多都是哦
CAO,台机也这么搞,以后不就更难修了,现在台机板H61系例的,很多毛病,修好了这里,别的地方又来,不赚钱还好说,名声都搞臭了
hjchg 发表于 2016-6-2 09:26
谢谢,真的很感谢你。。。。
感谢有啥子用,得加分啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-2 09:34
pfvl2008 发表于 2016-6-2 09:33
CAO,台机也这么搞,以后不就更难修了,现在台机板H61系例的,很多毛病,修好了这里,别的地方又来, ...
没办法啊  如果待机也没有 点下开关也没有  那么待机电路肯定有问题了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-2 09:45
厉害,请教下你s4休眠 s3待机这两个是不是一样的工作状态啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-2 17:40
楼上的以经解释的很清楚了  这些是最基本的基础   建议还是到迅维系统的学习下吧
