标题: g2010 CPU 掉了4颗电容如何维修 [打印本页]
作者: yhmgzy    时间: 2016-6-2 00:57
G2010
掉了4颗电容,上机各项功能都正常,但还是担心,用风枪焊好点?用什么样参数的电容代替呢?
谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-2 08:51
用烙铁焊啊
作者: yhmgzy    时间: 2016-6-2 09:00
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-2 08:51
用烙铁焊啊
随便找一个大小一样的贴片电容就可以么?
作者: 高级玩家    时间: 2016-6-2 09:04
用洛铁啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-2 09:29
yhmgzy 发表于 2016-6-2 09:00
随便找一个大小一样的贴片电容就可以么?
从别的cpu上拆啊
作者: yhmgzy    时间: 2016-6-2 09:31
好的,不过看到电容之间间距比较密,烙铁不好搞似乎,俺技术不行,用风枪吹吹应该也OK吧
作者: xiaocao1021    时间: 2016-6-2 09:34
找大小相同的电容换上去就差不多
作者: hehaishu    时间: 2016-6-2 12:06
手抖最不好不要吹,免得越弄越麻烦
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 12:44
这种无极性电容拆CPU边上的应该就可以的。个人认为
作者: yhmgzy    时间: 2016-6-2 13:03
是无极的?  拆那些老的775应该也有吧?
作者: 许可证    时间: 2016-6-2 13:11
坏CPU上拆,担心风枪吹坏CPU就不合算了!
作者: 十胜石    时间: 2016-6-2 13:20
最好别用风枪,CPU吹不动的。等能吹动了CPU里面就不好说了。反正个人觉得风险比价大。只是个人觉得啊。。具体说的对不对不一定啊。只能说如果是我就拿烙铁焊
作者: 十胜石    时间: 2016-6-2 13:23
CPU因为封装技术的为题,外壳都是用来散热的。你这么一吹。相当于整体加热到130度,焊点位置185度。差不多这个数值吧
作者: s1137182252    时间: 2016-6-2 13:24
这个有点儿考验技术
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-6-2 13:24
补上去啊 不上去不就行了
作者: wengshaosi    时间: 2016-6-2 13:51
没必要上电容,掉了就掉了。上了参数不对反而更影响。
作者: TYYTW    时间: 2016-6-2 13:58
加松香焊,不要连锡,睇准点
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2016-6-2 14:00
坏CPU上取几个电容焊上去
作者: 悟懂    时间: 2016-6-2 14:11
风枪要有经验呀,别因小失大了
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-2 15:57
能用就算,到时候 搞报废哭都来不及,我以前也有 这样的CPU。 本来亮的闲的蛋疼 用风枪吹,可能温度高了还是吹的时间长了,结果整报废了
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 16:08
我觉得是可以用没问题的
作者: 224023348    时间: 2016-6-2 17:14
不能用热风枪,,要吹到电容能换,得多久和多少温度啊,,直接烙铁,电容我都是按照体积来代换的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-2 17:26
其实拷机2小时  无问题  也可无需更换
作者: yhmgzy    时间: 2016-6-2 22:23
谢谢大家的提醒经验,暂时不补焊了,感觉风险挺大,还是保守点能用就行,毕竟大家似乎都是没实战过此类问题哦
作者: lc841030    时间: 2016-6-3 11:47
等不能用了再修,修不好也不心疼
作者: liaoyufeng    时间: 2016-6-3 12:52
从别的cpu上拆用铬铁焊吧
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-3 20:37
yhmgzy 发表于 2016-6-2 22:23
谢谢大家的提醒经验,暂时不补焊了,感觉风险挺大,还是保守点能用就行,毕竟大家似乎都是没实战过此类问题 ...
对的 能用就别折腾了
风枪弄这个有风险
而烙铁折腾这个需要非常好的视力 要么配体视显微镜下操作
要焊接好 尖头烙铁 还不能虚焊 所以不如不折腾
滤波电容 多点少点实际影响也不大 设计上都留了余量的
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 19:40
用着没有问题的话,不用换了
作者: 月夜宁静    时间: 2016-6-10 20:03
能用就不要补,要补用尖头烙铁沾助焊剂小心焊,温度可稍高点。风枪不要乱砍,基板对面就是CPU的倒装核心,温度掌握不好很可能会把核心砍坏造成CPU报废!
作者: 刘弘逸    时间: 2016-6-10 21:09
别用风枪,吹的不好就彻底没反应了
作者: yhmgzy    时间: 2016-6-14 17:49
这U用了好些天了,感觉发热有点高之外没发现什么
