标题: 晶振如何测量? [打印本页]
作者: 迷你小好    时间: 2009-3-16 10:05
标题: 晶振如何测量?
我是个新手,今天有人送来一块主板技嘉 8I845GE-RZ ,故障:主板通电不过电,我想知道是不是晶振问题,如何测量晶振好坏?请高手师傅们详细指点,最好能有图例说明!
作者: 村-民    时间: 2009-3-16 11:21
见意LZ去新手入门区去看看....晶振电压一般是一点几伏,还有就是用示波器测波型...
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-3-16 11:28
怀疑晶振有问题,就直接换一个,这样来的快一些
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-16 12:04
用万用表。阻值500欧,注:要把主板电池拿出来。
作者: 迷你小好    时间: 2009-3-17 08:54
谢谢哥哥们指点!
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-3-17 11:33
我也没波器测波,一般是用万用表查电压,怀疑不就换
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-17 14:17
万用表查电压不是准确的,先把晶振电容去掉,你有相同的晶振换过一个。。
作者: 北极的蜗牛    时间: 2009-3-17 17:06
查晶振两脚有无电压,有无压差等,用万用表可以进行简单的判断!
作者: 迷你小好    时间: 2009-3-19 18:24
谢谢,现在好了,主板可以加点了,插上诊断卡后,不显示数字!经检测了一下,开机5分钟,CPU风扇再转,但CPU是凉的,可以肯定CPU不加电,但还是不知道哪里出问题了!
