标题: 820-3115 不出集显供电求助!!! [打印本页]
作者: yucba    时间: 2016-6-1 11:19
820-3115 不出集显供电求助!!!其它供电都有,主板是一修机,轻微进液,仔细检查过没有发现有断线腐蚀之类的故障,
BIOS刷过了,电流0.65A 左右,基本没跳变,按时序
28,29,30都为高电平,死活不出集显供电 ,前些日子也碰到同样型号,进水厉害一点,也是不出集显供电,没搞定,发北京现在也没修回来
接不接屏都试过,上半部分也换过试了
补充内容 (2016-6-6 12:05):
今天又接一台820-3115,无拆无修无进水,主板很干净很漂亮,上电BIOS有瞬间波形,不连续,也是不出集显供电,如果说进水的可能会有断线,但这台又怎么解释呢?
作者: 风中月    时间: 2016-6-1 11:28
你这个机器BIOS波形正常不  应该缺供电吧以前修了很多个苹果的主板
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-6-1 11:29
我遇到这个问题  最后换板子了。没有搞定。
作者: yucba    时间: 2016-6-1 11:48
同行的机器,换板就不关我什么事了,呵呵
作者: 为风执着    时间: 2016-6-1 11:55
这个板子我也是N块都没搞定。同求。。后续关注中
作者: 王志佳    时间: 2016-6-1 12:16
还是看看进水的地方吧,我以前也遇到过这个情况,不是CPU供电就是很小的一点点进水造成的断线,
你这个板肯定有断线的地方
作者: yucba    时间: 2016-6-1 14:00
你这个板肯定 ...
刚又找了个修手机的显微镜仔细检查了一遍,没有发现有断线
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-1 14:07
这已经涉及到软启动的节奏了,看看lpc有没有动作
作者: xs155    时间: 2016-6-1 14:11
修的少啊,这在学习啊
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 14:23
发北京、怎么不发基地呢?饼哥分分钟给你秒了
作者: ::荣耀    时间: 2016-6-1 14:23
仔细观察没绝缘漆的地方和测试点   测试点断了看不出来..
作者: yucba    时间: 2016-6-6 12:07
再求助啊!!!哪位指点下!!!
作者: pcbfixer88    时间: 2016-6-26 12:32
You cannot measure Vcc_core_gfx of this model with multimeter. You need an Oscilloscope to do the job.
作者: yzw87    时间: 2016-6-26 14:47
你这块集显供电对地阻值多少,还有CPU供电对地阻值?
作者: 272868655    时间: 2016-6-26 14:49
这个机器开机显示啦 都是没有出来集成显卡供电的 这个是正常啊 楼主 你要怀疑其他地方先
作者: yucba    时间: 2016-6-27 09:07
看电流没什么跳变,显示之后是没集显供电
作者: buakaw007    时间: 2016-6-27 11:07
pcbfixer88 发表于 2016-6-26 12:32
You cannot measure Vcc_core_gfx of this model with multimeter. You need an Oscilloscope to do the jo ...
what do you mean?
作者: intel221    时间: 2016-6-27 11:20
老板 解决了没有  如果解决的话  分享一下啊
作者: redfish133    时间: 2016-6-27 11:42
我量过这板,好像不一定非得出集显供电才亮机的。
作者: 第二空间    时间: 2016-6-27 12:21
感谢楼主分享维修经验 加分了
感谢楼主分享维修经验 加分了
作者: yucba    时间: 2016-7-20 13:44
CPU换了个确定是OK的上去,故障依旧!!!我的手工植珠啊 !!!!
作者: yucba    时间: 2016-7-20 13:45
smbus_pch_clk,smbus_pch_data有3.3V,无波!
作者: 心不动    时间: 2016-7-28 14:00
跟我的情况一模一样请问楼主有解决吗
作者: yucba    时间: 2016-7-28 15:17
修了好长时间了,直接收过来慢慢研究!还没好
作者: 暮懂    时间: 2016-7-28 16:57
longlishe 发表于 2016-6-1 11:52
学习了 谢谢分享
这位大哥 我很费解 能问问你学到什么了吗?
作者: 夏清vip    时间: 2016-7-28 22:32
楼主修好了吗?我手里有个a1465的机器,也是没进过水的,客户拿过来时按开关没反应,换了51980可以开机,现在0.6几掉电,有时候也不掉,能否有机会讨教你一下
作者: 喻庆国    时间: 2016-7-28 23:34
进水机要细心,不过从你去刷BIOS这个坏习惯来看此机你修不出来!
作者: 喻庆国    时间: 2016-7-28 23:37
楼主的苹果机还蛮多的,发过来我给你修修看,利润55分如何?
