标题: A780L3B 版本. 7.x BIOS [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2016-5-30 21:22
A780L3B 版本. 7.x   BIOS  这个板子 有点怪 可以正常加电 开机时复位先是有 一会就没有了复位 RUN信号灯还亮了 只是亮一下就没有了  测有内存 1.5
CPU 供电没有 测主芯片开启 EN46脚  无电压 跑到 一个三极管上 还连上好几个 测到最扣是IO没有发起开启信号 从淘宝发了一个IO来
 一样没用 还是开不了 想了一下 会不会是BIOS问题 刷了一个BIOS  亮机了 怪事了
还是技术不行啊  早知道直接刷个就省事了 没想到 BIOS还会不出CPU供电
传上亮机BIOS A78LD-M3S.pdf (1.87 MB, 下载次数: 12)
