标题: 东芝L538 掉电重启 [打印本页]
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-5-30 18:56
标题: 东芝L538 掉电重启
手头有一东芝L538   主板    触发掉电 重启    一直循环 ,经测量所有电压都已出,断开电阻R6627      电压0.6     5秒后掉电       直接拉低VCORE_EN   不掉电    我应该怎么查     是往前还是往后      该查什么信号              求大神点通一下      小弟在此谢过!!
作者: 2337640726    时间: 2016-5-30 19:58
看CPU背面有没有大电容,有的话就把它去掉换两个330的电容。
作者: hbsygst    时间: 2016-5-30 20:05
CPU供电都没有,电流都有0.6了这个电流应该不正常吧,多查查各路转换电压
作者: 廷和.    时间: 2016-5-30 20:27
等结果
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-5-30 20:29
HM  55    I3 构架的    没大电容
1.05  出了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-30 21:05
CPU供电都有了,那就从CPU的PG查起吧,
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-30 21:10
CPU供电正常吗  这种应该好修的啊
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-5-30 22:19
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-30 21:10
CPU供电正常吗  这种应该好修的啊
刚入手信号     还不是太懂
作者: 林辉电脑    时间: 2016-5-30 22:34
建议楼主换人
作者: k417067172    时间: 2016-5-30 23:09
看那个大电容不顺就换,像换女人一样就行了
作者: llxxx    时间: 2016-5-30 23:41
5系列断开pwrok来判断前后级还是很有效的
